Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Sachscupspezi":ei2a55a2 schrieb:Überströmer beim 50/5 AKF gleiche Kanalhöhe wie beim 50 S,sitzen aber tiefer,somit wird die Überströmzeit von 120 Grad auf 110 Grad reduziert.Die Überströmer beim Mokick sind nur ca.3/4 geöffnet.
Das hat Sachs so gebaut. Die Zylinder sind sonst bis auf den Ansagstutzen doch gleich. Die Kurbelwellen haben beide 44 mm Hub.
Sachscupspezi":1djckryt schrieb:Moin
Auf die Aussage mal achten.Nicht der selbe,ich rede von gleich.
Baugleiche Zylinder die man sogar unter Beachtungung einiger Kriterien plug und play vom Kleinkraftrad auf ein Mokick bauen kann und umgekehrt.
matt21":2cwuq10q schrieb:Moin,
wie hast du die Quetschkante denn eingestellt?
Was hast du verändert?
Ich persönlich würde nicht unter 1mm gehen.
