@ Matthias
Ich habe grade das Röhrchen beim 1/19/31 entfernt.
Das Material ist weich: Beim austreiben beschädigt man schon das Röhrchen etwas. Beim Eintreiben würde ich jetzt weiches Material benutzen und innen etwas reinstecken das der Innendurchmesser nicht verjüngt wird.
Das warm machen bringt 100%tig was, das erste Stückchen kam relativ leicht ,das Ende wo leichte Beschädigungen vom treiben waren etwas schwerer ,aber eigentlich recht locker.
Ich habe vor dem warm machen etwas WD40 rein gesprüht.
https://www.ebay.de/itm/132588177310?ha ... SwNxda6aDT
Das habe ich bestellt. Mal schauen wie die Maße real sind.
Röhrchen im 1/19/31 ist insgesamt 15,3 mm lang. Außendurchmesser 1,95 mm ( ein 2 mm Stift passt nicht durch die Bohrung im Vergaser) warm machen auf jeden Fall nötig.5/100 mm da mit Gewalt quetschen würde ich nicht.
Der Innendurchmesser des Röhrchen Bing 1/19/31 ist 1,2 mm . Wanddicke etwas unter 0,4 mm.
Bilder folgen.
-- 16.08.2021 13:37 --
-- 16.08.2021 13:44 --
Gesamtlänge Röhrchen ca.12,5 mm. Waren ja noch ca. 3 mm im Vergaser zu sehen.<br /><br />-- 16.08.2021 13:50 --<br /><br />Vergaserteile alle ausbauen. Mit WD 40 einsprühen.Warm machen und mit 2 mm oder 3 mm Treiber bis es nicht mehr weiter geht treiben, dann 1,5 mm Treiber benutzen.
