Hallo, bei meinen Router WS50 gehen vorne die Blinker aber hinten nicht. Das Bremslicht auch nicht. Die LED des Rücklichtes Funktionieren auch nur zu 75 Prozent. Jemand eine Ahnung was das sein kann?
Einfach mit einem Kabel die Masse Herstellen, und dann schauen, ob alles geht. Wenn ja, dann nach der Unterbrechung suchen (wahrscheinlich eine Oxidation).
