Hercules MK50 Super4 , oder K50 Sport ?
Tobias 2
15 Februar 2019
Hercules K50 Sport, G3, MK4, Bauer B57c, Simson KR51/2, Di Blasi R7
Guten Morgen zusammen,
ich habe einen interessanten Dachbodenfund gemacht.
Einen Rahmen einer Hercules MK50 Super4 und ein Rahmen eine K50 Sport.
Leider sind nur genug Anbauteile vorhanden um eine davon aufzubauen. Beide Modelle sind
ja untereinander kompatibel. Ein Motor ist leider nicht dabei.
Welches Modell ist seltener, bzw. erhaltungswürdiger? Die K50 Sport, oder
die MK50? Was meint Ihr?
Gruß Tobias
Hallo Tobias
Ich denke die K50 Sport ist der Favorit. Vielleicht auch Ansichtssache. Kleinkrafträder /KKR sind eigentlich auch die mehr Wert haben.
-- 20.07.2021 09:04 --
Ohne Teile ,wird das bei beiden Zweirädern recht kostspielig und es ist nicht ganz einfach, da überhaupt Teile zu bekommen.<br /><br />-- 20.07.2021 09:12 --<br /><br />Verlesen: Du hast nur für eine Teile. Das ist ja schon mal was. Kleine Unterschiede an den beiden Zweirädern ,kann man in der Ersatzteilliste sehen.
Hallo Klaus,
ja, ich denke auch die K50 ist der Favorit.
Ich habe mehrere Mokicks und Mopeds, aber noch keine „schnelle“ 50er.
Wobei mich dabei immer der TÜV und die amtliche Zulassung stört. Aber vielleicht
kommt TÜV irgendwann auch bei den „kleinen“ 50ern…
Die K50 hat einen größeren lampentopf und natürlich den 100km/h Tacho.
Beides ist aber vorhanden. Alles liegt aber noch am Dachboden. Ich muss erstmal alles
bergen und eine Bestandsaufnahme machen.
Danach sehe ich auch, ob der originale Lack erhaltenswürdig ist.
Schwierig wird die Suche nach einem 5-Gang Block und dem runden 5,3PS Zylinder.
K50 Sport hat keinen runden Zylinder .
Stoßdämpfer hinten sind ohne Hülse sondern mit Federn.
Schaue mal : Moped Museum Hercules 1969
Schenkt man der Seite Moped-Museum Glauben, dann ist der Zylinder der K 50 Sport der "Runde". Und zwar ganz einfach, weil der Vergaser 1/17/55 wg. der Anschlussweite nicht auf den "eckigen" GG-Zylinder passt. Der hat nämlich 25 mm. Dafür passen nur die Bing 1/18/xx.
Bis Bj. 1966 runder Zylinder, danach eckiger auf der K 50 "Sport". Das ist mein Wissensstand. Baujahr auf dem Rahmen checken, was steht dort?
viewtopic.php?f=20&t=17642
Motor Sachs 50 S, frühe Ausführung (nicht erste, die ersten hatten z. B. nur eine Verschlußschraube im Kupplungsdeckel und an der Abtriebswelle nur einen Napf für die Schaltstange).
Ich meine ich hätte 1965 gesehen.
Aber im Moment ist alles schlecht zugänglich, und die Teile sind am Dachboden verstreut.
Ich werde die nächsten Tage dort mal räumen und alle Teile zusammensuchen.
Danach ergibt sich ein klareres Bild.
Ich finde keine K50 Sport Bj 1965.
MfG Klaus.
Ich mache mal Bilder, wenn ich alles in der Werkstatt habe.
@ Holger: Toller Motor aus dem Link! Fährst Du den aktuell in einer K50? Läuft der ähnlich gut wie die K50 Sprint?
Hallo Tobias,
den Motor fahre ich nicht, den hat jetzt jemand - auch mit einer K 50 Sport - als Ersatzmotor. Ein Unterschied zum 5,8 PS Sprint Motor ist da schon, wenn auch nicht viel. Wenn alles korrekt verbaut, bedüst, "beauspufft" und "beluftfiltert" ist, merkt man nicht viel Unterschied.
Die Bestandsaufnahme hat folgendes ergeben:
K50 Baujahr 1966 (Vermutlich Sport, da kurze Stummellenker)
Rahmen mit Schwingen Lenker+ Stoßdämpfer, rostfreier Tank, komplette Lampe, Schutzbleche, 1 Seitendeckel, Felgen, Sitzbank
MK50 Baujahr 1966
Rahmen mit Schwingen+ Lenker, Felgen, Tank (weniger gut), komplette Lampe
K50N RT159 Baujahr 1975 (Also eine K50 RL ?)
Rahmen mit Schwingen(Schwingenunterteil vorne fehlt), gute Gussfelgen, Tank, Schutzblech hinten
Bei Tageslicht betrachtet, alles im erbärmlichen Zustand. Aber es gibt ein paar Sahnestücke dabei.
Ich werde nur eine aufbauen. Vorzugsweise die K50 Sport. Wenn ein 5-Gang Block schlecht aufzutreiben ist,
wäre auch die MK50 mit einem 4-Gang Block möglich.
Die K50RL - Teile würde ich zugunsten der K50 Sport- Fehlteile eintauschen, oder verkaufen.<br /><br />-- 21.07.2021 10:07 --<br /><br />Die MK 50 hat die "alten" Motoraufnahmen.
Also brauche ich entweder einen Sachs 501S für die K50, oder einen Sachs50/3 oder 50/4 Fußschalter
für die MK50. Mal schauen was sich ergibt...
Hallo Tobias,
deine Teilebasis ist doch sehr gut um eine schöne K 50 Sport zu bauen. Die erste hatte auch die kleinen Bremstrommeln aus Blech und wurde 1965 aufgelegt. Wenn du genau wissen möchtest als was deine, das Werk velassen hat schreib Stefan Cinrads von der Hercules IG an. Er kann das eventuell in den Archiv Listen der Hercules Werke nachschauen.
Hier noch ein Bild, Netzfund wie sie dann ausschaut.
Grüße Scotty
Hallo Scotty,
Danke.
Ich habe Felgen mit kleiner Blechnabe. Die gehören wohl zur MK50. Und ich habe Felgen mit großer Alu Nabe. Die gehören wahrscheinlich zur K50.
Hat jemand ein Foto von einer K50 Betriebserlaubnis als Muster?
Falls jemand Interesse hat könnte ich die K50RL Teile im Tausch gegen einen Motor, meinetwegen auch ohne Zylinder anbieten.
Hallo Tobias,
die Räder mit den grßen Trommeln gehören zu der K 50 RL die du hast. Die kleinen Blechtrommeln sind mit denen der frühen K 50 Sport baugleich und bremsen auch sehr gut. Voraussetzung ist das alles einwandfrei funtioniert und gute Bremsbeläge verbaute werden. Einen fünfgang Motorblock für dein Modell habe ich vermutlich noch über, ich schaue mal nach, aber keinen runden Zylinder.
Grüße Scotty
