Kreidler MF12 läuft nicht richtig!!!!
KX-5
26 Juni 2010
Hercules KX 5
Hallo ich hab mal eine frage...
woran kann es liegen wenn meine Kreidler MF12/ 3gang plötzlich einen richtigen und andauernden abzug bekommt und dann kein gas mehr an nimmt?
es ist fast schon ein richtiges stocken, im stand säuft es mir auch hin u. wieder ab...
brauche dringent euren rat
das hab ich bisher alles erledigt (läuft trotzdem nicht besser)
-sprit bekommt das mofa allerdings,
-Vergaser, Luftfilter, Auspuff hab ich gsäubert
-neuen Benzinhahn habe ich eingebaut
wie soll ich das am besten erklären...
sagen wirs so:
z.b. unter der fahrt zieht das Mofa ohne grund nochmal richtig durch, anschließend nimmt es kein gas mehr an (bis es kurz vorm absaufen ist)
hast du was umgebaut oder ist alles ori.??
Da verstopft ab und zu die Düse und es bekommt dadurch weniger Sprit und mehr Luft.
Dann verstopft die Düse vollständig und die säuft nicht ab sondern verhungert!
Vergaser komplett reinigen und dann müßt's wieder normal gehen.
tobias e
tobias e
gruzzel
