1966 Kreidler Florett TS Super 5
Beitragvon bewaba » 24.07.2021 03:58
Habe eine 1966 Florett TS optisch aufbereitet.
Lief vorher, jetzt, da ich alles zusammengebaut habe, will die Maschine nicht starten.
Laeuft bestenfalls 2-3 Sekunden, das wars.
Sprit ist im Vergaser, Schwimmerkammer ist voll, Funke ist da.
Kerzen gewechselt, Stecker gewechselt, ohne Erfolg.
Bin mir nicht sicher, ob ich genuegend Mischung in den Zylinder bekommen, unzureichendes Vakuum wegen Undichtigkeit?
Es hilt, wenn ich die Hand vor den Vegaser Venturi halte, springt dann an, allerdings nach 2-3 Sekunden ist Schicht im Schacht.
Irgendwelche Ideen, Tips zur Fehlersuche?
Besten Dank!
Bewaba
bewaba
Fahrzeug(e): 1966 Florett TS Super 5
Beitragvon matt21 » 26.07.2021 07:22
Funktioniert dein Choke denn?
Gruß Matthias
Plz/Ort: 21337
Postleitzahl: 21337
Beitragvon bewaba » 27.07.2021 03:41
Ja, mechanisch funktioniert er.
bewaba
Beitragvon NiKlaus » 27.07.2021 09:44
Vielleicht durch Dreck im Tank die Hauptdüse verstopft. Hört sich jedenfalls ganz danach an. Vergaser mal komplett reinigen, auch wenn schon mehrmals gemacht.
Ob der Zylinder noch genug Vakuum zieht, kannst du dann gleich prüfen: Handfläche an Ansaugstutzenöffnung drücken, Kicker treten, du solltest einen ordentlichen Sog spüren.
NiKlaus ( ͡° ͜ʖ ͡°)
NiKlaus
Fahrzeug(e): DKW RT 125 ('54), DKW RT 139 ('69), Zündapp R50 ('78), Kreidler Eiertank ('65), Honda CB 200 ('76)
Postleitzahl: 54290
Beitragvon matt21 » 27.07.2021 11:52
bewaba hat geschrieben:Ja, mechanisch funktioniert er.
Liefert er denn auch genug Sprit wenn er an ist?
Stimmt denn der Benzinstand im Vergaser?
Gruß Matthias
Plz/Ort: 21337
Postleitzahl: 21337
Beitragvon bewaba » 27.07.2021 17:41
Schwimmerkammer ist voll Sprit - kann ich da sonst was testen?
bewaba
Beitragvon matt21 » 28.07.2021 06:42
ICh würde mal den Vergaser auseinandernehmen und reinigen, sowie alles auf Funktion prüfen.
Gruß Matthias
Plz/Ort: 21337
Postleitzahl: 21337
Beitragvon NiKlaus » 28.07.2021 07:07
NiKlaus hat geschrieben:Vielleicht durch Dreck im Tank die Hauptdüse verstopft. Hört sich jedenfalls ganz danach an. Vergaser mal komplett reinigen, auch wenn schon mehrmals gemacht.
NiKlaus ( ͡° ͜ʖ ͡°)
NiKlaus
Postleitzahl: 54290
Beitragvon bewaba » 28.07.2021 07:31
Vergaser habe ich schon zweimal komplett gereinigt incl Ultraschallbad - scheint zu funktionieren-keine Verstopfungen.
Werde definitiv mal den Sog am Ansaugstutzen prüfen-vielen Dank!
bewaba
Zurück zu Kreidler
