K54/D32
Beitragvon SunDowner » 01.09.2020 09:47
Grüße,
hab das o.g. Fahrzeug quasi "geerbt" und versuche mich jetzt daran, es wieder ans laufen zu bekommen. Komme eigentlich mehr aus dem Golf 1 Sektor und habe daher nur bedingt AHnung von Zweiräder. Daher hoffe ich mal, das ich hier ein wenig Hilfe bekommen kann.
Der Motor läuft, Auspuff usw sind auch angeschlossen. Elektrik habe ich komplett neu gemacht, wobei wird as evt ein wenig übertrieben haben. Kabel sind alle im Werkzeugkasten gebündelt, das hätte man evt auch filigraner lösen können :D .
Folgende Probleme habe ich:
- Wenn ich die kette spanne, löst sie sich nach ein paar m wieder. Muss man die Schrauben einfach richtig feste anziehen, oder gibt es einen Trick? Kettenspanner sind auf beiden Seiten vorhanden.
- Das Schaltgestänge sitzt im Bereich der Motoreinführung so locker, das ich kaum schalten kann. Gibt es da eine Art Simmering oder so, den ich einsetzen muss?
Danke für die Hilfe. Ich habe sie nebenbei noch inseriert, da ich aktuell noch 3 andere Projekte habe. Aber wenn sie richtig läuft, würde ich sie eigentich gerne behalten.
MfG und danke
SunDowner
Fahrzeug(e): K54
Postleitzahl: 33039
Beitragvon kotte » 01.09.2020 12:05
Mach doch mal bitte ien Foto von den Kettenspannern.
So weit ich das erkennen kann ist der Motor direkt geschaltet (auch hier wäre ein besseres Foto hilfreich).
Dann ist die Schaltwelle in einer Bronzebuchse gelagert und mit einem O-Ring abgedichtet. Im laufe der Jahrzente wird die Buchse dann unrund. Das kann man aber reparieren( lassen). Weiter ist es auch sinnvoll von einem Dreher eine Nut für einen 2ten O-ring in die Schaltachse drehen zu lassen, dann ist das für die Ewigkeit gut.
Gruß Kotte
---- Wer später bremst, ist länger schnell ----
Bilder: 9
Fahrzeug(e): div 50er
Postleitzahl: 53332
Beitragvon SunDowner » 01.09.2020 17:27
Hi, anbei Fotos. Ich hoffe, man sieht es etwas deutlicher. Wie heißt die Buchse genau? Würd die dann gleich bestellen. Danke schonmal.
SunDowner
Fahrzeug(e): K54
Postleitzahl: 33039
Beitragvon SunDowner » 08.09.2020 13:34
hab die Muttern hinten einfach mal richrtig fest gezogen. Da löst sich jetz nichts mehr. Ist dieses Teil das richtige für den Schalthebel?
https://www.jmpbteile.de/lager-buchse-kreidler-3g-fussschaltung-unterseite.html
MfG
SunDowner
Fahrzeug(e): K54
Postleitzahl: 33039
Zurück zu Kreidler
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 6 Gäste
Werbung
Facebook-Seite von 50er-Forum
