Seite 1 von 1
Kreidler Florett
BeitragVerfasst: 22.06.2018 10:58
von Markus28050
Moin Männer !
Kann mir jemand den Unterschied zwischen
Gerader und schräger Einlass erklären?
Hab bei meiner Kreidler k54/32d den Zylinder mit Geradem Einlass (original)
Nun habe ich diesen ersetzt durch ein 70ccm Satz mit schrägem Einlass.....!
Ist das schlimm ? MFG Markus
Re: Kreidler Florett
BeitragVerfasst: 22.06.2018 12:27
von NiKlaus
Wie ist die Frage zu verstehen ? SChlimm ist höchstens der Umbau auf 70ccm. Und wenn deine Motorabdeckungen auf den neuen AS für den schrägen Einlass passen, was soll daran schlimm sein ?
Kreidler hatte das wohl geändert, um den AS gerade zum Einlass zu führen, was strömungstechnisch günstiger ist als der alte gekrümmte AS, der zum geraden Einlass passt.
NiKlaus
BeitragVerfasst: 22.06.2018 12:31
von Markus28050
Wollte die Kreidler eben ein bissl kraftvoller machen. ;-)
-- 22.06.2018 12:32 --
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2977106535
BeitragVerfasst: 26.06.2018 01:23
von K54/32
Der hub ist ja der gleiche weil gleiche kurbelwelle.
Der umfang ändert sich.
Wenn man die kanäle seitlich vergrössert erhöht man die menge die einströmen kann... Also den drehmoment/die kraft.
Wenn man die kanäle na oben/unten vergrössert, erhöht man die zeit des ein/ausströmens und somit die zu erreichende drehzahl.
Es ist in dem fall wohl eher ein zylinder der längere schlitze in richtung hub hat, also drehzahlsteigerung bewirkt. Somit muss es technisch dann so umgesetzt werden.
Müsstest mal vergleichfotos schicken.
Lieben gruss
BeitragVerfasst: 30.12.2019 20:29
von Boxerlui
70cc? Wohl eher 63....
