Kreidler Florett RMC VDO DZM
Beitragvon trony1933 » 28.12.2015 15:45
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Kreidler.
und zwar genauer mit dem DZM der zwar eine Drehzahl anzeigt aber eigentlich immer bei ca. 4000 u/min stehen bleibt und nicht korrekt die Drehzahl von unten bis oben anzeigt.
Habe mir aus dem Grund einen neuen generalüberholten DZM gekauft.
Leider mit genau dem selben Ergebnis.
Habe dann lange lange rumprobiert mit dem seltsamen Ergebnis: Wenn ich den DZM nicht in das Cockpit stecke sondre so in der Hand halte und die Kabel alle anschließe habe ich ein einwandfreie Funktion mit beiden DZM. und die Drehzahl stimmt zu 95% (mit Laser Drehzahlmesser kontrolliert)
Hoffe jemand kann mir bei dem Problem behilflich sein.
trony1933
Fahrzeug(e): Kreidler
Beitragvon Helme » 28.12.2015 16:00
Vielleicht wird beim Einbau irgendein Kabel geknickt oder ein anderes Berührt so das es eine Art Kurzschluß oder Fehlerstrom gibt.
Gib mal acht beim Einbau ob sich da irgendwelche kabel berühren.
Gruß Helme
Helme
Beitragvon trony1933 » 28.12.2015 16:27
Hatte ich mir auch schon gedacht. ist aber nicht der Fall.
Habe die originalen Kabel auch schon überbrückt um ein Kabelbruch auszuschließen. jedoch ohne Erfolg
trony1933
Beitragvon André Merk » 28.12.2015 16:51
Was ist ,wenn er über das Gehäuse zu viel Masse hat,bzw extar Masse so würde mehr Strom fließen als soll.
Eigentlich ist ja ein Massekabel am DZM dran.
Mfg
André
André Merk
Bilder: 10
Plz/Ort: Horn-Bad Meinberg
Fahrzeug(e): Opel Calibra, Opel Vectra B;Ehem.:Hercules Prima GT, Romet Router WS 50, Peugeot Vivacity Sixties 50
Postleitzahl: 32805
Beitragvon citybiker » 28.12.2015 17:25
André Merk hat geschrieben:Was ist ,wenn er über das Gehäuse zu viel Masse hat,bzw extar Masse so würde mehr Strom fließen als soll.
Der kann über das Gehäuse keine Masse bekommen,da er in Gummi gelagert ist.
Und zuviel Masse gib es nicht,sondern meistens eine schleche Masseverbindung.
Gruß Hans-Joachim
citybiker
Bilder: 5
Fahrzeug(e): Diverse
Postleitzahl: 66955
Beitragvon André Merk » 28.12.2015 17:39
Es kann sehr wohl zu viel Masse geben, wurde mir von einem Elektriker mit 30 Jahren Erfahrung erklärt, daher der DZM aber in Gummi gelagert ist (was ich nicht bedacht hatte) ist dies natürlich belanglos und äußerst seltsam.
Es scheint ja, als wenn sobald er im Gehäuse sitzt eine Konstante bekommt weshalb er immer auf einer Drehzahl bleibt, ich kanns mir aber nicht erklären.
Mfg
André
André Merk
Bilder: 10
Postleitzahl: 32805
Beitragvon trony1933 » 29.12.2015 19:57
Ja der DZM braucht masse sonst funktioniert er nicht habe 2 kontackte einmal den eingang (59) und einmal (-) und habe mit einem fasenprüfer durchgemessen keine kontackt zur masse am gehäuse.
kann das an den wibrationen liegen die der DZM über den rahmen und auch teilweiße durch den gummi abbekommt zu stöhrungen kommen?
Habe auch mal ein neues Zündschloss bestellt weil mir bei dem auch etwas komisch vor kommt.
trony1933
Beitragvon Intrac Meister » 29.12.2015 20:27
Klemm doch einfach am Motor alles ab und klemm nur den DZM an. Am besten legst du grad ein Massekabel vom Motor ans Cockpit und zu den Lampen. Das sorgt für besseres Licht.
Jerome
Mein Bock ölt nicht, er kennzeichnet sein Revier!
Wer bremst hat Angst!
Intrac Meister
Fahrzeug(e): Kreidler: Florett RS K54/53B, Florett RM K 54/42D, Florett Rmc, Flory MF 23, Hercules L50 Extra
Postleitzahl: 65594
Beitragvon trony1933 » 29.12.2015 20:37
Hmm ja der werde ich mal machen dann sind alle störfaktorne weg.
trony1933
Beitragvon trony1933 » 05.01.2016 21:17
Habe heute mal das neue Zündschloss eingebaut und den kabelbaum überprüft ob auch alles richtig angeschlossen ist.
was es auch alles war. ich setzt nun alle Hoffnung in das neue Zündschloss das da irgendwas falsch war.
wenn es immer noch nicht geht klemme ich alle Kabel ab und hänge den DZM direkt mit einem brücken Kabel an.
@ André Merk danke für den Tipp habe bemerkt das ich ein zusätzliche Massebrücke früher einmal eingebaut hatte da mein Scheinwerfer geblinkt hatte wenn ich die Blinker eingeschaltet hatte.
Bin mal gespannt was donnertag beim Test passiert.
ich bete das es endlich funktioniert weil jetzt ist alles wie bei der originalen damals aus dem werk und ab werk haben die DZM doch auch einwandfrei funktioniert
trony1933
Zurück zu Kreidler
