Jan55
- 5 Juni 2011
- 44
- Fahrzeug(e)
- Hercules KX-5, Hercules G3
Guten Tag,
bin gerade dabei meine Hercules KX-5 neu aufzubauen.
Der Rahmen steht schon und habe auch einen komplett überholten
Sachs 50/5 AKf Motor von Holger hier liegen. Nochmal ein großes Dankeschön.
So nun zur Sache bei dem Motor ist eine Motoplat Zündung verbaut mit 75 Watt bei 6V.
Dazu noch den 6,25 Ps Zylinder für machmal etwas mehr Drehzahl
(nur mal so zur Info wegen dem höheren Strom der bei der höheren Drehzahl entsteht).
Habe auch schon einen passenden Drehzahlmesser mit 12 000 Umdrehungen
und 36 000 Perioden hier liegen.
Es sind drei Spulen, 6V 35/10/30 Watt.
Habe dann endlich ein besseres Licht als mit der 6V 15Watt Funzel.
Es ist auch schon ein Scheinwerfer mit 6V 35/35 Watt verbaut.
Nun soll der Scheinwerfer an die 35 Watt Spule, das Bremslicht an die 10 Watt Spule
und an die 30 Watt Spule : Akku (6V 12AH), Blinker (4x 6V 10W, immer zwei zusammen), Hupe (6V 1,5Ah), Rücklicht (6V 4-5W), Cockpitbeleuchtung (2x 6V 0,6W) und
der Drehzahlmesser.
Man könnte auch die 30W und die 10W Spule an die Box packen und dann das Bremslicht auch an die Box anschließen, hätte den Vorteil, dass das Bremslicht immer
die volle Leuchtkraft hat.
Für die ganzen Abnehmer der 6V 30 Watt Spule verbaue ich diesen Ulo-Ersatz:
http://www.ebay.de/itm/Laderegler-Blink ... 19eaf7def2
Alle Abnehmer für die Spule werden erst dahinter angeschlossen, außer der Drehzahlmesser, den muss ich ja davor einbauen.
Würde das klappen ohne das der Dzm Schaden nimmt ?
Soll ich wie in der KX-5 Ersatzteiliste (Wawa.the.Duck) :
http://home.arcor.de/s125rep/partskx5/frame010.htm
vor dem Dzm noch einen 560 Ohm Wiederstand einbauen ?
Ich wollte es also insgesamt sehr ähnlich wie hier aufbauen :
http://home.arcor.de/wawa3/wiring/006.htm
Achja wenn es hilft ich habe auch die Griffe mit der großen Bremspumpe (16mm)
von der Ultra II verbaut:
http://motorbike-search-engine.co.uk/cl ... _ULTRA.jpg
Suche da auch noch jemanden der mir die Griffe (mit allem drum und dran)
sandstrahlt, lackiert und teilweise auch poliert.
Kann sich ja per PN melden.
Könntest ihr mir hierbei helfen ?
Mfg Jan
der Drehzahlmesser.
Mfg Jan
