Hercules MK4M Übersetzung
Matzetrose
9 August 2011
Hercules mk4m
hallo
bin mit dem wiedraufbau meiner mk4m fast fertig.
hab einen 32er krümmer drauf und einen 70er endtopf.
durch das setup dreht sie natürlich etwas höher und hat dementsprechend mehr anzug.
die originalübersetzung ist ja 13/40.
vorne würde ein 15er ritzel passen.
jetzt ist meine frage.
kann ich die dann überhaupt noch fahren oder kommt die nicht von der stelle?
oder doch lieber 14 vorne?
grüße und ahoi
mathias
Hallo Mathias,
14er reicht. 15er wird im letzten Gang nicht mehr fahrbar sein.
Guten Morgen Cluberer und Danke für die schnelle Antwort.
kannst du mir auch ungefähr sagen was das mit dem 14er ritzel an der endgeschwindigkeit ändert?
der Tacho ist ein wenig ungenau;)
grüße
mathias
+ 4 - 5 km/h.
Hallo.
Hab es jetzt endlich mal geschafft das ritzel vorne zu wechseln.
Irgendwie zeigt mir der Tacho aber weniger km h an als vorher mit dem 13 er ritzel.
Kann das irgendwie mit der tachowelle zu tun? Weil andere Übersetzung? Oder Fahr ich jetzt wirklich langsamer?
Der Tacho sollte gleich anzeigen, da er die Geschwindigkeit über die Umdrehungen an der Abtriebswelle nimmt. Alles was nachgeschaltet ist, wird nicht berücksichtigt. Damit er einigermaßen korrekt anzeigt, sollte das Schraubenrad einen Zahn größer sein. Z. B.: aktuell 7 Zähne, neu 8 Zähne. Oder das Schraubenritzel um einen Zahn kleiner.
Danke für die schnelle Antwort. Wenn der Tacho also nicht verfälscht wird ist ja noch komischer das ich jetzt langsamer Fahre. Sie dreht jetzt zwar nicht mehr so hoch aber das mit dem größeren ritzel gleich mehr endgeschwindigkeit stimmt dann wohl leider nur theoretisch. Oder versteh ich irgendwas nicht?:/
Einen Zahn vorne mehr sollte sie ohne Drehzahlverlust packen. Sind dann real plus 4/5 km/h mehr.
Alleine der Tacho wird nicht verfälscht.... hat man nen Tachoantrieb auf der Radnabe, sollte er stets die gefahrene Geschwindigkeit zeigen - wenn der zur Reifengröße passt ist alles andere egal.
Wenn der Tachoantrieb aber auf der Abtriebswelle sitzt, zeigt er nur richtig an, wenn die Übersetzung zum Hinterrad original ist!
Also wenn man die Übersetzung "frisiert", zeigt er immer noch an, als wäre nichts frisiert, evtl. sogar weniger, weil bei längerer Übersetzung die vorherige Höchstdrehzahl nicht erreicht wird.
Genaue kontrolle nur mit Navigationsgerät oder genau abgestimmten Fahrradtacho möglich.
(Habe meinen Radumfang genau gemessen, einen dicken Kugelschreiberstrich quer übern Reifen, dann ne volle Umdrehung über glatten Boden gerollt, dann sollte man das zwei Striche haben, zwischen denen man milimetergenau den Radumfang mit Zollstock oder Maßband messen kann.
Radumfang i.d. Fahradcomputer eingeben.)
Hallo.
Die Geschwindigkeit wird bei mir direkt an der Antriebswelle gemessen.hab mir schon sowas gedacht. Nach deiner Antwort hab ich ja jetzt die Bestätigung. So ein fahrradtacho ist halt optisch nicht sehr schön ;).
Grüße.
Ja, du sollst den ja auch nur nehmen, um einen vernünftigen Vergleich zu haben, um zu wissen dass 40 aufm Tacho in Wirklichkeit schon dreifache Schallgeschwindigkeit oder Warp 4 bedeutet...
(Man rennt ja auch nicht sein Leben lang mit den Kabeln und Elektroden vom EKG rum... :lol: )
Du kannst wie Holger sagte auch den Tachoantrieb "mitfriesieren", bzw. ihm mit nem mehrzähnigem Schraubenrad "die Haare über den Ohren kürzen".
Teile, Schraubenrad und Schrauberitzel gibts bei mopedparts.de, wie man son Ding wechselt habe ich beschrieben unter "Sachs 501/4 BK F Motorüberholung" - ganz runterscrollen. Ist nicht viel zu zu sagen, etwas heissmachen, Lagernapf vorsichtig aushebeln. (Der dazubestellte Dichtring hat beim 501 nicht gepasst :( )
Danach kann man mitttels Fahrradtacho gucken, obs ungefähr hinkommt. Also ein 8er Schraubenrad müsste ungefähr hinkommen - dann kannst du dich bei Holger beschweren, wenn deine Ziege zu schnell rennt... :wink:
Nebenbei: Nimm es mir nicht übel - ich will niemanden für dumm verkaufen - aber anscheinend kann man es nicht oft genug sagen:
Beim aufschrauben des Motordeckels auf die Stellung des Schraubenrades im TA achten, bzw. daruf achten, dass nch dem Abnehmen des Deckels weder das Hinterrad, noch die Tachowelle verdreht werden.
Gerade vor ein paar Tagen hat ein anderer Kollege seinen TA beim Aufschrauben des Deckels kaputtgedrückt, weil der sich verstellt hat.
Ich greif das thema mal wieder auf.
nach dem erfolgreichen tausch des ritzels bin ich am überlegen ob ich das kettenblatt noch wechsel.
im moment ist ja ein 40er verbaut.
wieviel zähne weniger kann ich verbauen ohne es ins negative zu verändern?
geht ein 35er blatt?
grüße mathias
Hallo Mathias,
du kannst ein 35er Kettenrad verbauen, wird aber nur etwa so viel bringen wie beim Ritzel ein Zahn mehr.
Wenn nicht gerade in den Alpen wohnst kannst du es auch noch fahren
Geschwindigkeit wird wohl so um 4-6 Km/h mehr sein.
f.Gruß Mobet
Kannst ja Schraubenrad und/oder Schraubenritzel im Tachoantrieb im Motordeckel anpassen...
wenn du denn deine lieblingsübersetzung gefunden hast...
X
Lemmyster88
tomue
