nachtschrei123
Hey Leute.
Ich bin neu im Forum. Ich stelle mich am bessten, erstmal vor. Also ich bin der Lars 18 Jahre alt und fahre nichts lieber als meine Kx 5
Ich habe da zu Anfang, eine Frage zum Motor. ich bin mein Moped jetzt 1 1/2 Jahre ohne jegliche Probleme gefahren. Einzige Problem: Der Winter. Mein Vater der Sturkopf wollte nicht, dass ich mein Liebling über den Winter in die Garage stelle. Nun sind über den bisherigen Winter ein paar teile kaputt gegangen. Dinge wie: Gasgriff spröde, Risse in der Sitzbank, etc. Habe all die Teile jetzt ersetzt. Bleibt noch ein Problem. Seit beginn des Winters, spingt sie nicht mehr richtig an. Sonst immer mit dem ersten Kick. Mitlerweile ist es so, dass ich entweder fast 20mal Kicke oder 3mal versuche an zu schieben. Wenn sie dann mal an ist, nimmt sie im Kalt zustand das Gas nicht an. Ich kann nur ein klein wenig Gas geben ohne, dass sie absäuft. Allerding muss ich Das bischen Gas auch halten, da das Standgas nicht ausreicht um den Motor am laufen zu halten. Erst wenn sie warm ist nimmt sie gas richtig an. Aber sobalt sie warm ist taucht das nächste Problem auf. Das Standgas ansich reicht föllig aus. Sie dreht im stand bei ca. 2k. Allerdings hat sie ca. alle 30sek mal einen kurzen Zünd aussetzer. Deshalb muss ich das Gas an der Ampel immer bei ca. 2,5k-3k. halten, damit sie durch den Zündaussetzer nicht aus geht.
Lösung: Ich hatte jetzt vor, sobalt alle Neuteile da sind, die Zündkerze zu wechseln, Auspuff entkohlen, Brennraum entkohlen, Zündzeitpunkt einstellen, Vergaser reinigern und neu einstellen, Getriebeöl wechseln (die Gänge krachen mitlerweile ein wenig).
Hättet ihr weite Vorschläge, wie ich das Problem lösen kann? Und wie genau entkohle ich den Brennraum. Bin durch die Anleitung der Kx 5 nicht schlauer geworden. :?
Schoneinmal vielen vielen dank im vorraus.
P.s. Sorry für Grammatik und Rechtschreibfehler. Habe in meiner Verzweiflung einfach auf die Tastertur gehämmert.
