Ringo72":3ioawv29 schrieb:
Du musst schon mit einer Offenen Flamme oder Funken hin kommen das was Brennt.
!!!FALSCH!!!
Du sagst doch selber vorher aus die ZündTEMPERATUR... hier muss keine offene flamme oder Funken vorliegen... es muss lediglich die Temperatur (und alle anderen Faktoren) stimmen um es zu Entzünden.
Je nach Konstellation kann hier ein Krümmer schon zum Entzünden ausreichen.
Dies ist natürlich bei jedem anderen Stoff (Holz, Papier, usw.) das gleiche.
Es muss nur die Temperatur, Das brennbare Material und genügend Sauerstoff vorhanden sein. Und schon entzündet sich der entsprechende Stoff.
Aber trotzdem Vorsicht, man weiß ja nie
Das ist dann schon die Sinnvollere aussage!!!
Aber genug den Feuerwehrler raushängen lassen
zum Thema:
Ansonsten ist es nach einer standzeit von einem Tag vollkommen unkritisch wieder zu fahren. Benzin verflüchtigt sich sehr schnell so das davon am folgetag nichts mehr vorhanden ist und du bedenkenlos loslegen kannst.
Aber Aufpassen solltest beim Tanken nächstes mal besser. Das was passiert ist unwahrscheinlich... aber die chance besteht halt das du genau sie konstellation triffst die nicht so gut ist... und grade wenn du vom fahren kommst und tankst ist die konstellation am wahrscheinlichsten!
