Taiimo
- 8 Juni 2012
- 4
- Fahrzeug(e)
- Hercules KX 5
ich habe bei meiner KX 5 den Kupplungszug gewechselt. Da er sich nicht am Getriebe lösen lies habe ich den Getriebedeckel abgenommen und alles wieder zusammen gebaut. Beim einstellen der Kupplung ist mir aufgefallen das der Hebel an dem der Kupplungszug im Getriebe befestigt ist nicht bis ganz nach unten zurück gezogen wird. er hängt an einem kleine halbkreisförmigen teil was wohl als Führung dienen soll. D.H. dieser hebel steht zuweit in richtung GEtriebe. Außerdem ist diese runde Metallplatte auf der der Hebel befästigt ist schräg am Getriebe DEckel fest. Ist das normal?
kann mir einer sagen wie dieser hebel wieder in seine endposition kommt???
vielen dank schon mal
