KX-5; Bremslicht brennt dauernd
Beitragvon herby001 » 02.04.2012 08:53
habe gestern eine Hercules KX-5 erstanden. Das Teil ist soweit i.O.
Das Bremslicht funktioniert aber nicht bei Betätigung der Bremsen, sondern als Dauerlicht.
Wer kann mir helfen??
herby
herby001
Fahrzeug(e): Hercules KX-5
Postleitzahl: 37534
Beitragvon 1979-KTM-MSS-50 » 02.04.2012 09:17
Würd mal den zugehörigen schalter prüfen. Oder mal die kabel. wenn die aufgescheuert sind und ständig Kontakt haben kann das auch sein
Nur original ist Geil.
KTM INFECTED
"Sobald du dich niedersetzt um eine heiße Tasse Kaffee zu trinken, wird der Chef etwas von dir verlangen, was solange dauert, bis der Kaffee kalt ist."
1979-KTM-MSS-50
Bilder: 10
Fahrzeug(e): KTM MSS 50 Super B / KTM MLS 50 / KTM Bora 50 / Hercules Supra 4 Enduro
Postleitzahl: 88131
Beitragvon cluberer2003 » 02.04.2012 10:38
Grenze das Problem ein, indem du zuerst schaust, woher das Dauerbremslicht kommt. Zuerst die Kabel am vorderen Schalter abziehen. Geht das Licht dann aus, liegts an dem Schalter vorne. Ggf. kannst du ihn noch gängig machen, da eventl. der Kontakt dauernd eingedrückt ist und nicht von alleine wieder rauskommt.
Falls es daran nicht liegt, mit Bremslichtschalter für hinten genauso verfahren. Womöglich ist dieser nicht richtig eingestellt und es gibt dauernd Kontakt. Den für hinten kann man aber über zwei Kontermuttern sehr einfach einstellen.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon herby001 » 03.04.2012 11:30
Mion,
es lag wirklich an dem Bremsschalter"Vorn".
Ersatzteil wurde besorgt und eingebaut.
Danke für die Info!!
herby
herby001
Postleitzahl: 37534
Mitglieder in diesem Forum: oskar und 34 Gäste
