Rücklicht (Hercules MP4) funktioniert nicht
Beitragvon DaThomas » 07.09.2011 12:36
Das Rücklicht meiner Hercules MP4 funktioniert nicht, dorthin führt auch nur ein kabel (im Schaltplan ist auch nur ein kabel eingezeichnet), wie sollte der strom zum Rücklicht kommen?
DaThomas
Fahrzeug(e): Hercules Prima 5S, Hercules MP4, Zündapp Super-Combinette
Beitragvon sven97 » 07.09.2011 18:27
Moin!!!
Also erstmal schauen ob vielleicht irgentetwas kaputt/defekt ist:
Glühbirne vielleicht kaputt?Schoneinmal gewechselt?
Fassung ausgetauscht oder Kabel nicht richtig angebunden?
Vielleicht falsche Glühbirne??? :psycho:
Messe doch mal ob du überhaupt strom bis zum kabel bekommst:-kabel abmachen
-motor anlassen
-licht einschalten
- ein pol ans kabel und eins
an masse
wenn dann garnichts da steht ist entweder das kabel defekt oder die spule funktioniert nicht richtig oder du hast falsch gemessen :mrgreen:
Hoffe konnte helfen!
MVG
sven97
Fahrzeug(e): Hercules MK2,Hercules M5,usw
Postleitzahl: 48
Beitragvon Michi » 08.09.2011 16:39
Wie bereits gesagt einfach mal durchmessen. ;) Könnte sein, das dein Moped einen Kabelbruch hat.
Michi
Moderator
Plz/Ort: Bayern
Fahrzeug(e): CS 25, TPH 50, C 50 Sport, Prima SX, MF3
Beitragvon DaThomas » 13.09.2011 16:53
Danke für die Antworten!
Ursache für den Defeckt war ein Kabelbruch an dem Verbindungsstück zum Scheinwerfer und unsauberheit beim einstecken des Kabels in die Klemmhülse.
VG
Thomas
DaThomas
Mitglieder in diesem Forum: MSN [Bot], Nightmare und 38 Gäste
