Sachs-Motor 50/30
Beitragvon 205vbs » 10.08.2011 21:19
ich habe einen Sachs-Motorblock, der ein mir bisher unbekanntes Typenschild trägt. Dort steht nur drauf 50/30 und 47 ccm. Er hat drei Gänge.
Wer kann mir Hinweise auf den Motor geben, vor allem, welcher Zylinder und welcher Vergaser dazu gehören.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Lothar
205vbs
Fahrzeug(e): Moped, Motor-Fahrrad
Beitragvon cluberer2003 » 10.08.2011 21:27
Hallo Lothar,
es handelt sich wohl um den Sachs 50/3D: Außer in der Prima G 3 auch noch in der KTM SM 25 verbaut....
Fahrzeughersteller Hercules
Typ Prima G 3
Baujahr 1980
Kategorie Mofa
Motor
Motor Sachs 50/3 D
Motortyp Einzylinder, 2-Takt
Hubraum 47 cm3
Leistung 1,1 kW (1,5 PS) bei 3750/min
Bohrung x Hub 38 x 42 mm
Antriebsart Kette
Getriebe 3-Gang Handschaltung
Kühlung luftgekühlt
Höchstgeschwindigkeit 25 km/h
Startertyp Pedale
Anzahl der Sitzplätze 1
Gewichte und Abmessungen
Leergewicht 65 kg
Zulässiges Gesamtgewicht 175 kg
Räder und Bereifung
Bereifung vorn 2 1/2-17
Bereifung hinten 2 1/2-17
Vorderbremse Trommelbremsen Ø 104 mm
Hinterbremse Trommelbremsen Ø 104 mm
Federung vorne Telegabel 90 mm Federweg
Federung hinten Schwinge mit Federbeinen 75 mm
Vergaser
Hersteller Fritz Hintermayr GmbH Nürnberg
Typ BING 1/10/110
Hauptdüse 55
Übersetzung
Ritzel 13 Zähne
Kettenrad 45 Zähne
Füllmengen
Kraftstofftank 8 Liter
Mischung 1:50
Elektrik
Zündung Magnetzündgenerator
Elektrische Anlage 6 Volt
Zündkerze NGK B6HS
Geräusche
Standgeräusch 60 dB (A)
Fahrgeräusch 68 dB (A)
Sonstiges:
Zündung: 17 Watt
Scheinwerfer: 15 Watt
Rücklicht: 4 Watt
Normverbrauch: 1,6 / 100 km
Steigfähigkeit: 27 %
Serienmäßige Ausstattung: Cockpit mit Tachometer und Zündschloss, Gepäckträger mit Packtaschenbügel, versenkter abschließbarer Tankverschluss
Moderator
Postleitzahl: 96114
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste
