15mm Bing Vergaser Hercules MX1
Beitragvon MofaHeiza » 09.01.2011 01:31
Hallo Ihr ich habe eine Hercules MX1 und seit gestern einen 15mm Bing vergaser und rennluftfilter drauf Mofa läuft besser wie davor kann allerdings ken vollgas gebe nur bergrunter wen ich berghoch oder auf der geraden fahr mit voll gas sauft es ab geht aus mit hlab gsa hat es die beste leistung an was kan das liegen ?? Die Nadle hab ich shcon verstellt. Vielen dank im Voraus
MofaHeiza
Fahrzeug(e): Hercules MX1
Beitragvon sidecar » 09.01.2011 01:51
Falsch bedüst, mußt Dir mal die Kerze anschauen!
sidecar
Fahrzeug(e): Puch/Suzuki-Jawa 500 Bahngespann
Beitragvon MofaHeiza » 09.01.2011 02:14
ok danke kleinere düse rein und die nadel so lassen wie sie ist ?? Meinst du ich kann aus meinem alten vergaser 11mm die düse raus machen und in den neuen rien machen oder nimmt das leistung?
MofaHeiza
Beitragvon sidecar » 11.01.2011 00:04
Bist Du dir sicher dass die absäuft,daher die Frage nach dem Schaubild der Kerze.
Bei einer Verwendung eines größeren Vergaser und Tuningluftfilter's ist in der Regel eine größere Bedüsung angesagt.
Wenn der Hubraum u.a. original belassen,hilft nur ein ausprobieren verschiedener Düsengrößen!
Dies aber vorsichtig wegen der Gefahr des "Kolbensteckers"
sidecar
Beitragvon MofaHeiza » 11.01.2011 18:27
ja ich hab die nadel ganz hoch gehängt un 78 düse rien gemach djetz läuft es sehr gut !! es hat zu viel luft bekommen ! Danke
MofaHeiza
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste
