trewtrew
- 14 Oktober 2010
- 20
Hallo erstmal,
ich bin ganz neu hier! Ich habe noch eine alte Hercules MK 3 (bin mir nichts sicher welches Modell es ist, sie ist Baujahr 69 (steht auf Rahmen) jedoch steht auf dem Getriebe(Baujahr 71)), rumstehen und diese hat seit 20 Jahren still gestanden. Gestern hab ich mich dann mal dazu entschlossen diese nochmal zu starten. Bevor ich diese gestartet hab, habe ich das alte Gemisch aus dem Tank gepumpt und neues eingefüllt.
Dann hab ich ca. 10 mal den Kickstarter getreten und sie ging AN!!
Ich hab sie erst mal ca 5 min im Standgas laufen gelassen um danach mal eine Runde mit ihr zu drehn. Jedoch kam die ganze zeit ziemlich viel Abgase aus dem Auspuff.
Am Ende meiner "Test-Runde" musste ich noch eine Steigung fahren um zurück zu kommen. Also hab ich in den ersten Gang geschaltet, und bin die Steigung (schon steil, ca.150m lang) hochgafahren. Jedoch ist sie nach der hälfte der Steigung einfach ausgegangen. Also hab ich angehalten, neu gesartet und hab probiert wieder weiter hoc zu fahren. Mir ist sie jedoch kurz nach dem Anfahren immer wieder abgesoffen(?). Zum Schluss hab ich noch ein paar Runden auf ner geraden Straße gedreht. Ich konnte kein Problem feststellen. Also hab ich sie abgestellt.
Heute morgen geh ich motiviert in die Garage und will sie starten, jedoch tut sich nicht viel. Nach ca. 100 Versuchen mit dem Kickstarter habe ich die Zündkerze ausgebaut und wieder abgetrocknet. Dann habe ich sie die Einfahr hochgeschoben um sie anrollen zu lassen. Jedoch hat sie kein einziges mal gezündet
Daraufhin hab ich die Zündkerze noch einmal ausgebaut um den Zündfunken zu überprüfen. Es war kein Funken festzustellen. Also hab ich ne andere Zündkerze (vom Rasentraktor) eingebaut (Zündfunken war auch da) und hab sie wieder anrollen lassen. Daraufhin ist sie ca 10 sec gelaufen, ist dann jeodoch wieder aus gegangen
Diese Prozedur hab ich ca. 2 Stunden fortgeführt jedoch war außer noch einem mal kein selbstständiges weiterlaufen des Motors vorhanden
Was kann ich machen um sie wieder ans laufen zu bekommen?
Ich wäre über Hinweise sehr dankbar !
Noch so als Frage am Rande: Was hat eig dieser kleine nippel auf dem vergaser für eine Bedeutung? man kann diesen mit dem Finger reindrücken, sobald man jedoch am Gas dreht bewegt sich dieser auch wieder raus
Viele Grüße trewtrew
PS: Sorry wegen der VERZERRTEN Bildern
