Hallo habe in unsere scheune eine hercules prima 5s gefunden habe sprit rein ging bei ersten mal antreten los und hatte rost im tank und bei vollgas geht sie aus wollte mal fragen woran könte das liegen
Wenn sie schon länger stand, solltest du zuerst einmal alles reiniegen. Ganz besonders den Vergaser! Am besten mit Luftdruck.
Tausch auch mal alle Filter aus oder guck nach ob sie verstopft sind. Am besten kontrolierst du auch alle Dichtungen.
Wenn sie vorher lief sollte das Mofa nach dem reiniegen sofort wieder laufen.
