Sachs AB 1092 Schaltzug einstellen
Beitragvon Zwoadaggda » 07.10.2021 14:17
Liebe Schraubergemeinde,
hat wer eine Anleitung oder kann mir bitte wer erklären wie man die 2Gangschaltung beim Sachs AB 1092 richtig einstellt. Ich denke beim 50/2 wird es ähnlich sein.
LG und Danke
Karl
Zwoadaggda
Fahrzeug(e): Triumph Knirps
Postleitzahl: 83278
Beitragvon Binford86 » 07.10.2021 15:20
Goggle mal:
sachs 50 anleitung
Erster Einschlag.
Gruß Florian
Binford86
Fahrzeug(e): Göricke 325, Hercules M4, Zündapp Super Combinette, Hercules Prima 4, Mars 25 Automatik
Postleitzahl: 32257
Beitragvon Zwoadaggda » 07.10.2021 15:56
Ja, danke. Die Reperaturanleitung habe ich. Seite 29.
Mir ist nicht klar wie ich den 2ten Gang einlege. Muss der Schalthebel im Gehäuse ganz nach vorne oder ganz nach hinten?
LG
-- 07.10.2021 18:31 --
LG
Zwoadaggda
Postleitzahl: 83278
Beitragvon Binford86 » 07.10.2021 17:51
Wenn du in den 2. Gang schaltest, wird der Zug entlastet und der Hebel geht in Fahrtrichtung nach vorn.
Schaltet aber nur, wenn du das Getriebe bewegst, also das Ritzel/Hinterrad.
Gruß Florian
Binford86
Postleitzahl: 32257
Beitragvon Zwoadaggda » 07.10.2021 18:35
Ok.
Hinterrad mit Kette muss also rein.
Dann Hinterrad drehen u. Hebel ganz nach vorne.
Dann sollte der 2. drin sein.
Dann nach Anleitung.
Super Danke!
Zwoadaggda
Postleitzahl: 83278
Beitragvon Binford86 » 07.10.2021 21:01
Genau, bißchen wackeln an der Welle sollte auch klappen. Aber einbauen musste den Kram ja eh. Dann kannste alles sauberer einstellen.
Gruß Florian
Binford86
Postleitzahl: 32257
Beitragvon Zwoadaggda » 07.10.2021 21:11
Danke! Werds so versuchen.
Zwoadaggda
Postleitzahl: 83278
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] und 57 Gäste
