Problem beim Einstellen von 506 Zündung
Beitragvon tobias3133 » 05.10.2021 17:45
Wollte heute meine Zündung an der Prima Gt einstellen musste aber feststellen dass die Markierung auf dem Polrad weit entfernt von der markierung auf der grundpkatte ist und ich sie somit nicht auf einer linie bündig bekomme
Kann es sein dass die Gründpkatte falsch eingebaut ist?
-- 05.10.2021 17:46 --
Polrad ist in dieser Stellung
Dateianhänge
tobias3133
Fahrzeug(e): Hercules Prima Gt
Postleitzahl: 86681
Beitragvon Maverick » 05.10.2021 19:26
Moin. Das Problem hatte ich auch schon. Kann schon passieren, dass verschiedene Markierungen an Gehäuse, Grundplatten und Polrädern zu finden sind, weil im Laufe der Jahre unterschiedliche Teile ausgetauscht wurden. Da habe ich neue Markierungen angebracht und farblich markiert. Dazu erstmal eine Markierung am Gehäuse anbringen. Dann den OT bestimmen. Also den Kolben in den oberen Totpunkt bringen. Dann eine Markierung am Polrad anbringen, die mit der Markierung auf dem Gehäuse übereinstimmt. Dann den Zündzeitpunkt festlegen. Das Mass findest Du in den technischen Daten für Deinen Motor. Den Kolben in diese Stellung bringen und eine 2. Markierung auf dem Polrad anbringen, die mit der Markierung auf dem Gehäuse übereinstimmt. Die Markierungen habe ich mit eine Reissnadel angebracht und mit einen kleinen Farbpunkt kenntlich gemacht. Hoffe die kurze Erklärung reicht. Sonst nochmal fragen. Gruß aus dem hohen Norden. Rolf
Maverick
Bilder: 1
Plz/Ort: 24568 Kaltenkirchen
Fahrzeug(e): Hercules Prima 5,
Postleitzahl: 24568
Beitragvon matt21 » 05.10.2021 20:23
zieh mal das Polrad ab und mach mal ein Bild direkt auf die Zündung.
Die Markierung der Grundplatte muss auch nicht mit der auf dem Polrad übereinstimmen.
Entscheidend ist die Markierung der Grundplatte zum Gehäuse und vom Polrad zum Gehäuse.
Gruß Matthias
Plz/Ort: 21337
Fahrzeug(e): KTM SM 25 (Renne)
Postleitzahl: 21337
Beitragvon tobias3133 » 05.10.2021 21:08
matt21 hat geschrieben:Moin,
Werde ich machen eins kann ich sagen und zwar dass die Markierung die sich ja beim 506 unterm Zylinder befindet so weit ich weiß auf keinen fall in einer Linie mit der Grundpkatte ist
tobias3133
Postleitzahl: 86681
Beitragvon matt21 » 05.10.2021 21:10
Das ist die Markierung fürs Polrad.
Die Grundplattenmarkierung ist an einem. Der Anschraubpunkte.
Gruß Matthias
Plz/Ort: 21337
Postleitzahl: 21337
Beitragvon tobias3133 » 05.10.2021 21:11
matt21 hat geschrieben:Das ist die Markierung fürs Polrad.
Die Grundplattenmarkierung ist diese auf dem zweiten Bild
-- 05.10.2021 21:13 --
Beim OT ist die Polradmarkierung nicht mit der am Gehäuse bündig
tobias3133
Postleitzahl: 86681
Beitragvon matt21 » 05.10.2021 21:13
Zieh das Polrad, dann wissen wir mehr.
Gruß Matthias
Plz/Ort: 21337
Postleitzahl: 21337
Beitragvon tobias3133 » 05.10.2021 21:18
Werde ich
Habe unter anderem gelesen dass bei der Iskra 12V Zündung die Zündspule nach unten zeigen muss deshalb bin ich irritiert
tobias3133
Postleitzahl: 86681
Beitragvon matt21 » 05.10.2021 21:27
Schauen wir uns in ruhe an
Gruß Matthias
Plz/Ort: 21337
Postleitzahl: 21337
Zurück zu Hercules/Sachs
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
Werbung
Facebook-Seite von 50er-Forum
