Hercules Kx5 Quetschkante
Beitragvon matt21 » 02.10.2021 13:27
Sachscupspezi hat geschrieben:... 501/4 CKF Zylinder auf 50/5 AKF Block ,soll es auch Probleme beim feststellen der Quetschkante geben....
Was sind denn die Probleme?
Gruß Matthias
Plz/Ort: 21337
Fahrzeug(e): KTM SM 25 (Renne)
Postleitzahl: 21337
Beitragvon Sachscupspezi » 02.10.2021 13:28
Am Motor wurde nichts geändert. Mitteilung : Oring wird durch 0250 153 000 ersetzt.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon matt21 » 02.10.2021 13:31
Dann muss die Quetschkante ja deutlich größer sein nach der Änderung.
Gruß Matthias
Plz/Ort: 21337
Postleitzahl: 21337
Beitragvon Sachscupspezi » 02.10.2021 14:03
Beim 501/4CKF gab es mit den Oringen /Temperaturverteilung wohl auch Probleme. CKF Zylinder 1 Baureihe ohne Einstich 51x3,5mm x 14 mm tief am Zylinder und Einstich mit Oring im Zylinderkopf.
Zylinder wurde geändert mit dem oben genannten Einstich.Dadurch wurde die Temperaturverteilung am Zylinder verbessert. Der Kopf hatte einen Einstich für den Oring. Einstich im Kopf mit Oring und Einstich im Zylinder funktioniert nicht. Deswegen die Plattendichtung 0250 153 000.
Beim 50/5 AKF Kopf mit Oring und kein Einstich im Zylinder. Temperaturverteilung nicht verbessert . Der hat auch nur 6 Kühlrippen,CKF 7 Kühlrippen. Materialunterschiede? Da gab wohl Probleme ,Dichtring raus 0250 153 000 rein.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon matt21 » 02.10.2021 14:08
Danke dafür.
Ich persönlich würde trotzdem versuchen die Quetschkante auf etwa 1mm zu bringen.
Gruß Matthias
Plz/Ort: 21337
Postleitzahl: 21337
Beitragvon Sachscupspezi » 02.10.2021 14:13
Schwarz 50/5 AKF.
Grau 501/4 CKF.
An dem Zylinder wurde nur der Einstich angebracht. Eine andere Dichtung war nötig.
-- 02.10.2021 14:19 --
Ob es wirklich 2 mm sind ist doch die Frage. Ob da wirklich original Dichtungen verbaut sind ,wäre die 2. Frage:
Alles ORGINAL :::::::::
Postleitzahl: 45772
Beitragvon matt21 » 02.10.2021 15:37
O-Ring raus, alles zusammenbauen und messen.
Danach bei Bedarf entsprechend anpassen.
Gruß Matthias
Plz/Ort: 21337
Postleitzahl: 21337
Vorherige
Zurück zu Hercules/Sachs
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 54 Gäste
Werbung
Facebook-Seite von 50er-Forum
