Schadenbild Kolben
starifari
4 Oktober 2020
Gückingen/Rhein-Lahn-Kreis
Hercules mp4, Prima S2, Optima 3, Kreidler Florett, Simson Star, Java Betka
Guten Abend!
Kann ich davonn ausgehen, das dieser Kolben Schrott ist?
Nein, nicht unbedingt. Wo ist der denn drin?
Die Laufspuren deuten auf einen hohen Verschleiß hin, den man aber messen muss, um das zu beurteilen.
Ich persönlich würde einen Kolben austauschen, der ein Ringnutspiel von mehr als 0,1mm hat, oder
der den Durchmesser von ca. 37,94mm unterschreitet. (gemessen 10mm überhalb dem Kolbenhemd)
Wichtig ist aber auch der Verschleiß in Zusammenhang mit dem Zylinder. Überschreitet das Einbauspiel 0,15mm
Ist auch hier schon ein hoher Verschleiß vorhanden.
Oftmals ist die beste Lösung ein Schliff auf das nächste Übermaß und ein neuen Kolben, Einbauspiel 0,05- 0,06mm.
Gruß Tobias
So, dann werde ich mal morgen meine Micrometer bemühen, um alles auszumessen. Der Vorbesitzer hat den Ansaugkrümmer demontiert, und dabei die Bohrungen total versaut, da hilft nur noch zulöten/-schweissen und neu bohren. Als ich den Zylinder gezogen habe, hab ich mir den Kolben angesehn und jetzt weiss ich nicht, ob sich das noch lohnt. Allerdings hab ich noch weitere Zylinder...mal sehn.
Danke bis hierher.<br /><br />-- 03.10.2021 12:10 --<br /><br />Einbauspiel messen, mit oder ohne Kolbenringe?
Gibts eine Kaufempfehlung für einen Kolben, falls Schrott? Am besten mit Nadellager, oder?
https://wiki.germanscooterforum.de/inde ... und_Kolben
Erstmal solltest Du Angaben zum Fahrzeug und verbauten Motor machen.
Neue Zylinder/Kolben Sachs Grauguss: Einbauspiele je nach Motor,ob Mofa -Moped- Kleinkraftrad, liegen zwischen 4/100 mm- 6/100 mm. Bei gebrauchten Teilen wird es größer sein ,ist ja schon eingefahren.b.z.w im Verschleiß fort geschritten:
Einfach da nur nach Maßen gehen, reicht da nicht. Kolben/Zylinder sollten schon zusammen gelaufen sein. Nicht untereinander da was tauschen. Wenn ein gutes gebrauchtes Zylinder/ Kolben Set vorhanden ist ,das zusammen gelaufen hat ,braucht man das nicht instandsetzen lassen. Sonst Neu Bohren/Honen,Vorher passenden Übermaßkolben besorgen. Prüfen wie das Nennmaß und der Zustand der Zylinderlaufbahn ist. Reicht da das nächste Übermaß, oder muss ich ein Übermaß Überspringen da z.B die Riefen zu tief sind.
Beim Vermessen wird man feststellen ,ob der Zylinder auch noch wirklich Zylindrisch ist. Kolben sie Link:
Kolben haben eine Konizität und sind oben vom Durchmesser her kleiner.
Gruß Klaus<br /><br />-- 03.10.2021 13:09 --<br /><br />Der Link ist nur ein Beispiel wie man messen soll. Bei Malossi und Vespa sind wir nicht. Es geht um Sachs.
starifari":1a9put43 schrieb:
... , da hilft nur noch zulöten/-schweissen und neu bohren.
Einbauspiel messen, mit oder ohne Kolbenringe?...
Eventuell kannst du die Gewinde mittels eines Einsatzes, z. B. von Baer, noch instandsetzen.
Das Spiel musst du aus der Messung des Kolbens bzw. des Zylinders berechnen.
Oben im Link wird doch gezeigt und beschrieben wie man den Kolben vermisst. An Kolbenringen am Kolben, was sollte man da messen? Kolbenringe etwas unterhalb von o.T im Zylinder einlegen und den Ringspalt prüfen ,das kann man machen.
Nach welcher Methode soll denn bei diesem Sachs-Motor gemessen werden?
Das sagt der Link nicht aus.
Weiter kann man prüfen,ob die Kolbenringe in den Ringnuten des Kolbens nicht zu viel Spiel haben. Kolbenring Unterschiede bei noname b.z.w schlechten Nachbauten,die haben nicht immer gute Ringspannung. Die sind leichter zusammen zu drücken.<br /><br />-- 03.10.2021 15:39 --<br /><br />Den Zylinder muss man doch von oben nach unten und über Kreuz wie im Link gezeigt wird vermessen.
Kolben siehe.
Vergiss es, da kann man nix mehr aufbohren oder Nachschneiden.<br /><br />-- 03.10.2021 18:54 --<br /><br />Ich nochmal: Es handelt sich um eine Prima 4, Schalter und der Motor ist ein 505/2BX.
Welchen Kolben kann man kaufen/sollte man kaufen, da gibts doch bestimmt Qualitätsunterschiede?
Ich bin anfangs von einem.alten Sachs Motor mit Gusszylinder ausgegangen.
Aber eigentlich wissen wir immer noch nicht worüber wir sprechen.
Kolben gibt es von Meteor
Ach, jetzt habe ich es gesehen. Ein 505er....
Ich empfehle dir einen Meteor 2-Ring-Kolben in der passenden Toleranz
2strokebetterthan4stroke
Maverick
