Bohrungsmaße Sachs 5063/B und / 4AKF
Beitragvon matt21 » 13.09.2021 12:32
in letzter Zeit finde ich vermehrt widersprüchliche Angaben zu den Zylinderkennbuchstaben der Sachs 506/3B und /4AKF.
Kann hier jemand Licht ins Dunkel bringen, welcher Buchstabe bei den Zylindern für welchen Bohrungsdurchmesser steht?
Ich kenne folgendes:
506/3B
Zylinder - Kolben
A 37,98 - 37,96
B 37,99 - 37,97
C 38,00 - 37,98
D 38,01 - 37,99
E 38,02 - 38,00
506/4AKF
Zylinder - Kolben
B 37,98 - 37,96
C 37,99 - 37,97
D 38,00 - 37,98
Mahle Kolben haben ja, laut Katalog, 2/100 Einbauspiel und sind somit um das entsprechende Maß kleiner.
Sind die angegeben Maßgruppen im Katalog die Bohrung oder der Kolben?
Vielen Dank.
Gruß Matthias
Plz/Ort: 21337
Postleitzahl: 21337
Beitragvon Sachscupspezi » 13.09.2021 20:10
@ Matthias
Nur das Vermessen gibt 100%tige Maße.
Ziehe von deinen Kolbenmaßen überall 2/100 mm ab ,dann stimmen deine Angaben. Alle Nikasil/ Chromal beschichteten Zylinder ,bei Standardmaß 38 mm ,sollten mindestens 4/100 mm Einbauspiel haben.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon matt21 » 13.09.2021 20:15
Hallo Klaus,
Vielen Danke für die Infos.
Also stimmen meine Zylinderdurchmesser so?
Ich dachte Mahle gibt immer 2/100 vor.
Hat der kleinste Originalkolben wirklich 37,94?
Der Sachs 50s hat die gleichen Durchmesser wie der 4AKF, plus je eine Nummer kleiner und größer, korrekt?
Kannst du mir, gegen Kostenübernahme natürlich , eine Kopie des Katalogs zukommen lassen?
Grüße Matthias
Gruß Matthias
Plz/Ort: 21337
Postleitzahl: 21337
Beitragvon Sachscupspezi » 13.09.2021 20:18
Maßgruppen= Zylinder/Kolben : Diameter A Zylinder 37,98 mm -Kolben 37,94 mm ist eine Maßgruppe .
Manchmal gibt es 5 Maßgruppen,oder auch mal nur 3 Maßgruppen . A-E ,oder B-D.
-- 13.09.2021 20:21 --
Der Katalog hat 621 Seiten. Mofa Mopeds Kleinkrafträder ,Motorräder Pkw. Puch, Kreidler, KTM, Hercules ,Maico Yamaha Honda und viele weitere.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon matt21 » 13.09.2021 20:21
Also ist A immer 37,94/37,98?
Oder ist das von Zylinder zu Zylinder unterschiedlich?
So wie in meinem ersten Beitrag?
-- 13.09.2021 20:25 --
Mir würde der Sachsteil und die allgemeinen Angaben reichen.
Weisst du wo man sowas bekommt?
Gruß Matthias
Plz/Ort: 21337
Postleitzahl: 21337
Beitragvon Sachscupspezi » 13.09.2021 20:51
Kolben sind nicht nur mit Buchstaben gekennzeichnet, auch mit Farbpunkten. Beispiel Sachs 50/4 LKH ,hat 2 Maßgruppen Kolben 37,945 mm roter Punkt und 37,953 mm weißer Punkt, Zylinderbohrung 38,00 mm und 38,08 mm. Einbauspiel =0,55 mm .
Alle Sachs Kolben /Zylinder sind im Katalog nicht aufgeführt. 501/4 CKF ja ,501/4 AKF nein . 506/3B nein.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon matt21 » 13.09.2021 20:55
Okay danke.
Aber meine Zylinderangaben ganz oben kannst du zu 100% bestätigen?
Findet sich die Info irgendwo anders?
Gruß Matthias
Plz/Ort: 21337
Postleitzahl: 21337
Beitragvon Sachscupspezi » 13.09.2021 20:56
Bei den neueren 505/1+2 Motoren B=rot,C=grün, D=weiß und E= blau. Alter SACHS 505/2C ein Maß Zylinderbohrung 38,00 mm und 38,60 mm . Keine Maßangabe Kolben.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon matt21 » 13.09.2021 20:57
Ich bräuchte die Info für den 506.
Gruß Matthias
Plz/Ort: 21337
Postleitzahl: 21337
Beitragvon Sachscupspezi » 13.09.2021 21:06
501/4 AKF und 506/3 schau ich mal wo anders nach. 37,98 Zylinder ist regulär A.
501/4 CKF, 37,990 = B ,38,000=C ,38,010= D ,dort nur drei Maßgruppen.
Ich melde mich :
Postleitzahl: 45772
Beitragvon matt21 » 13.09.2021 21:08
Danke, allerdings ist das 506/4AKF nicht 501.
Ist A immer 37,98?
-- 13.09.2021 21:16 --
50S wäre auch interessant in dem Zusammenhang.
Schon mal vielen Dank vorab.
Gruß Matthias
Plz/Ort: 21337
Postleitzahl: 21337
Beitragvon Sachscupspezi » 13.09.2021 22:20
506/4 AKF gibt es zwei Kolben 0286 380 101 und 0286 380 406. Beide Kennung B-D wie beim 501/4 CKF= Zylinder 37,990-38,010.
501/4CKF Kolben 0286 380 101 alte Nr. 0286 380 001. Siehe CKF auch gleich mit einem des 506/ 4 AKF . Kennung 3 Maßgruppen B-D.
506/3B Kolben Nummern laut E-Liste alte Nr. 0286 382 101 und neue Nr. 0286 382 201 gleicher Kolben Höhe 51 mm. Kennung B,C,D. Auch 0286 382 306 Kennung B,C,D,E.
506/3BY 0286 382 406 Kennung B,C,D,E. Dieser Kolben Höhe 49,5.mm.
Alle Kolbennummern für den 506/3 wurden ersetzt durch den 0286 382 406. Etwas komisch ist aus Sachs Listen und Hurri Hoeckle .
Vereinfachen :Maßgruppen A Zylinderbohrung 37,980 mm gibt es nicht für die 506 Sachs Motoren ,fängt bei B 37,990 an.
Das Kolbenmaß von einem zum andere Buchstaben ist bei Sachs nicht unbedingt 1/100 mm wie bei den Zylindern . Zum Beispiel beim Sachs 50 SW liegt A nach B 8/1000 mm auseinander. Dort gibt es nur A und B Kolben . Übermaßkolben für 40,30 mm Zylinderbohrung und 40,60 mm,auch in A und B.
-- 13.09.2021 22:26 --
Alles vermessen, Einbauspiele von 4/100 - 5/100 mm bei diesen beschichteten Zyl. einhalten und gut.Oder?
-- 13.09.2021 22:39 --
50S: Zylinderbohrung 37,998 mm-38,020 mm 5 Maßgruppen.
28,2+1,8 Höhe 51 mm . 14x31 KB. Kolbenringe 1L 2 SW und 1R 1,5. Standardmaß 38. Mahle Kolbennummer 109 07 00. Kolbenrohling 38L52. Zylinderbuchse Mahle Nr. 109 WR 01. Maße H= 70,7, L=91,
C=51 , Nikasil . 4,6 KW /6,25 PS , Verdichtung 1:10 . Von 1970......
Postleitzahl: 45772
Beitragvon matt21 » 14.09.2021 08:19
Danke.
Zusammengefaßt also so:
Dateianhänge
2021-09-14 09_18_10-Window.png (3.96 KiB) 205-mal betrachtet
Gruß Matthias
Plz/Ort: 21337
Postleitzahl: 21337
Beitragvon Sachscupspezi » 14.09.2021 10:43
@ Matthias
Passt:
50S 100%.
506/4 AKF 100%
501/4CKF Maßgruppen wie 506/4 AKF aus deiner Tabelle.100%.
Folgendes ist Zweitrangig: Das sind Daten laut Microfich und Hoeckle.Nummern wurden schon mal verändert . Motor bezogene Veränderungen Zylinder/ Kolben ,weiß ich nicht genau.
506/ 3B Sachsnummer abhängig ,ob es drei ,oder 4 Maßgruppen gab.
Kolben 51 mm, 0286 382 101, 0286382 201 gleicher Kolben ,nur die Nummer geändert ,B,C,D.
Kolben 51 mm , 0286 382 306, B,C,D,E.
506/3BY Kolben 49,5mm 0286 382 406 ,B,C,D,E.
-- 14.09.2021 11:03 --
Kleine Berichtigung:
Nur bei dem Kolben mit Sachsnummer 0286 382 406 gab es von A- E fünf M- Gruppen.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon matt21 » 14.09.2021 11:05
Der 49,5mm-Kolben für den 3 B ist mir so nicht bekannt.
Ich kenne den Motor nur mit 51mm.
Das würde ja andere Steuerzeiten bedeuten, da die Zylinder identisch sind zwischen "3B" und "3BY".
Zudem steht da bei dem "A"-Kolben" "ersetzt durch B".
Haben die dann einen B-Kolben in den A-Zylinder gebaut?
Zuletzt geändert von matt21 am 14.09.2021 11:08, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Matthias
Plz/Ort: 21337
Postleitzahl: 21337
Nächste
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
