Jaulendes Lager nach Tanken
Beitragvon Sachscupspezi » 15.09.2021 11:52
Der 501/4CKF ist doch nicht getunt,übermäßige Belastung nur für das China BO17 Müll Schulterkugellager.
Eine gute Zweiradwerkstatt sollte sowas nicht einbauen. Hätte dieser Betrieb etwas Ahnung von Sachs ,wüsste er das. Die Kugeln liefen da nicht mittig ,das ist eindeutig zu sehen,sonst hätte man mittig den Ermüdungsschaden in """":
Gutes BO17TVP von SLF ,oder FAG BO17YP, FAG BO17 TVP, SKF BO17YP: Das erst genannte bekommt man für 16,90€.
Kurbelwelle auf Schäden,auch auf Rundlauf prüfen,falls nötig richten zu ziemlich gegen 0 . 1/100 1,5/100 max. Darüber ist das nicht gut.
Mal richtig die Wellen distanzieren.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon matt21 » 15.09.2021 12:08
Die übermäßige Belastung muß ja nicht von Mehrleistung kommen, hab ich so auch nicht geschrieben.
Die Ursachen dafür sind vielfältig.
Alles was über die Auslegung hinaus geht ist eine Überbelastung.
In diesem Fall schließe ich mich der Mehrheit an und würde eine falsche Distanzierung mit eventuell mangelhafter Schmierung als Ausfallgrund nennen.
Gruß Matthias
Plz/Ort: 21337
Fahrzeug(e): KTM SM 25 (Renne)
Postleitzahl: 21337
Beitragvon Sachscupspezi » 15.09.2021 12:14
Das Mülllager spielt da auch noch mit. Da kann man schmieren wie ein Teufel,die taugen nichts.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon matt21 » 15.09.2021 12:54
Das gehört bei mir zur Auslegung.
Jedes Lager hat Kenndaten, wenn ich die überschreite geht es kaputt.
Allerdings kann ich jetzt anhand des Bildes nicht erkennen, was das genau für ein Lager ist, ob das brauchbar ist und wie die Spezifikation ist.
Gruß Matthias
Plz/Ort: 21337
Postleitzahl: 21337
Beitragvon kotte » 15.09.2021 17:08
Da er in dem Satz nicht schreibt, was für ein Lager das ist, wird es micht slf sein. Andere mit Measingkäfig bekommt man abee nicht mehr. In meinem Satz war ein Chinalager ohne Hersteller Angabe. Nach dem Einbau hatte die KW höhenspiel...
Gruß Kotte
---- Wer später bremst, ist länger schnell ----
Bilder: 9
Fahrzeug(e): div 50er
Postleitzahl: 53332
Beitragvon Sachscupspezi » 15.09.2021 20:34
Genau ,diese Kugellager haben keine Kenndaten.
Man sieht nur ein Schulterkugellager ohne Bezeichnung/Prägung . Im Verkauf steht dann Hersteller: keine Angabe,also noname.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon Mr Killmister » 16.09.2021 08:53
Also zu dem BO17 kann ich leider nix mehr sagen da ich das Teil nun schon entsorgt habe. Ich werde nun den Bereits erhaltenen Rep.-Satz nur auf die Verwendung der Dichtungen und namhaften Lager beschränken und mir dank der Infos hier entsprechend Lager besorgen.
Der Zweiradhändler bekommt von mir jedenfalls keinen Auftrag mehr. Da ich nun mittlerweile 3 50s und je 2 501er habe - 3 und 4 Gang, werde ich mich doch mal über den Winter mit der Revision eines "Opfers" beschäftigen und versuchen das Teil selbst zu Überholen. Anleitungen gibt es zum Glück hier. Fehlt nur das ein oder andere Werkzeug. Was ich davon nicht selbst herstellen kann, werde ich mir wohl Ausleihen oder sogar Kaufen - ist ne Preisfrage.
Jdenfalls möchte ich so etwas nicht mehr haben und wenn ich dann Mist baue weiß ich wo ich hintreten muss!
Mr Killmister
Bilder: 7
Fahrzeug(e): Hercules Supra 4 Enduro
Postleitzahl: 66917
Beitragvon kotte » 16.09.2021 09:21
Gesunde Einstellung!
Gruß Kotte
Bilder: 9
Postleitzahl: 53332
Beitragvon Mr Killmister » 13.10.2021 18:25
Moinsen,
nachdem ich nun alle Teile zusammen habe, Tiefenmesslehre mit 150mm Brücke, einen Orig. Sachs Ziehkeil, Schulterkugellager BO17.TVP und 10 Kugeln, einen Neuen Abzieher fürs BO17 Lager, Einen Dichtsatz, neue Wellendichtringe, Einen kleinen Backofen und ein 2-Platten Kochfeld.
Dann im Schuppen etwas Platz und ich denke es kann losgehen.
Eine Frage noch - wo kann ich meinen Aluzylinder hohnen und Beschichten lassen? Gibt es da Adressen?
... Hans
Dateianhänge
Mr Killmister
Bilder: 7
Postleitzahl: 66917
Beitragvon cluberer2003 » 13.10.2021 18:53
Ich sehe das 6203er Lager schon im Sitz? Linke Gehäusehälfte. Das ist falsch. Das Lager wird nach dem Einmessen auf den KW-Stumpf aufgezogen und zusammen mit der KW in den Sitz gedrückt.
Moderator
Fahrzeug(e): KTM Superduke 1290 GT, Supra 4, MK 1, Sportbike SB, Prima 5 1979, M 4 Bj. 1978, BMW 535 d F11 LCI
Postleitzahl: 96114
Beitragvon Mr Killmister » 13.10.2021 19:01
cluberer2003 hat geschrieben:Ich sehe das 6203er Lager schon im Sitz? Linke Gehäusehälfte. Das ist falsch. Das Lager wird nach dem Einmessen auf den KW-Stumpf aufgezogen und zusammen mit der KW in den Sitz gedrückt.
:D Nee, ist noch das alte.. :-)
Mr Killmister
Bilder: 7
Postleitzahl: 66917
Beitragvon Binford86 » 13.10.2021 19:28
Moin. Zur Zylinderinstandsetzung kann ich Marco Wiebusch aus Bielefeld empfehlen. Einfach googeln und anrufen, hat aber vermutlich gut zu tun.
Grüße Florian
Gruß Florian
Binford86
Fahrzeug(e): Göricke 325, Hercules M4, Zündapp Super Combinette, Hercules Prima 4, Mars 25 Automatik
Postleitzahl: 32257
Beitragvon cluberer2003 » 14.10.2021 06:16
Mr Killmister hat geschrieben:
Ich frage mich, wie man es schafft, die Kurbelwelle fachgerecht aus dem Sitz linke Gehäusehälfte zu bekommen, ohne dass das Lager auf dem KW-Stumpf bleibt - und somit im Gehäuse "stecken" bleibt?? Wie bist du da vorgegangen? Würde mich echt interessieren.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon Mr Killmister » 14.10.2021 19:22
na das ist ganz einfach gewesen. Was Du da siehst ist die Linke Gehäusehälfte mit alten Lagern noch nicht ganz zerlegt. Die KW ging da ohne Hitze oder Gewalt raus - einfach so. Gut ein wenig habe ich dran gezogen - anfangs um zu Prüfen wie fest das ganze ist - dann hat die plötzlich nachgegeben und die KW war raus. Ein klares Zeichen disem Zweiradhändler nicht mehr zu vertrauen.
Spätestens da war klar, das ALLES Revidiert wird - egal wie alt und wie es aussieht. Dann weiss ich wem ich hinten rein treten muss wenn es nicht klappt! 8)
Gruß Hans
Mr Killmister
Bilder: 7
Postleitzahl: 66917
Beitragvon Sachscupspezi » 14.10.2021 22:01
Das 6203C4 Kugellager ist für die K-Welle ist nicht für Schiebesitz ausgelegt. Beispiel deine Vorgelegewelle Kupplungsseitig 6004C3 ,oder 16004C3 Hauptwelle hat Schiebesitz. Schiebesitz rein stecken und raus ziehen mit Handkraft möglich, ohne was zu erwärmen.
Wenn die Welle da leicht aus dem 6203C4 raus zu ziehen war , solltest Du die Welle mal genau prüfen. Ein neues Lager, lässt sich ohne es warm zu machen nicht bis zu den Ausgleichsscheiben leicht aufpressen/drücken.
Kugellager können sich teilweise sogar auf der Welle verdrehen lassen. Welle wäre beschädigt/ eingelaufen.
Die Kugellager lassen sich meisten relativ weit auf die Welle schieben,das letzte Stück wird dann nur mit warm machen klappen. Kalt mit großer Kraft ,sollte man das niemals machen.
Das gilt jetzt für Kugellager wie SKF FAG NKE DKLF bestimmt auch noch für Kugellager namhafter Hersteller. Bei noname ,weiß ich das nicht. Diese kommen für mich nicht in den Motor.
-- 14.10.2021 22:10 --
Wenn der Motor gemacht wurde ,könnte es sein, das der Schrauber zuerst das Kugellager ins Gehäuse gepresst hat und die Kurbelwelle nicht weit genug bis zum Anschlag aufschieben konnte. Dann könnte es möglich sein , das man die Kurbelwelle leichter aus dem Kugellager ziehen kann.
-- 14.10.2021 22:19 --
Ist aber eher unwahrscheinlich, da muss die Welle irgendwie schon etwas eingelaufen sein. Mehrere Faktoren die da zusammen kommen.
Postleitzahl: 45772
VorherigeNächste
Zurück zu Hercules/Sachs
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 46 Gäste
Werbung
Facebook-Seite von 50er-Forum
