Bremslicht leuchtet durchgehend
Beitragvon Supra4_1979 » 02.09.2021 13:48
Servus!
Ich hab mir ein neuen Bremslichtschalter gekauft da der alte defekt war. Nachdem ich diesen montiert habe, leuchtet das Bremslicht durchgehend? Hab ich die 2 Gabel falsch angeschlossen.
LG
Supra4_1979
Plz/Ort: Schlüsselfeld
Fahrzeug(e): Hercules Supra 4 1979
Postleitzahl: 96132
Beitragvon Sachscupspezi » 02.09.2021 13:51
Es gibt zwei Arten. Druck und Zug.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon matt21 » 02.09.2021 14:57
Einen mechanischen Bremslichtschalter der auf Druck funktioniert habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, aber man lernt ja nie aus.
Wo ist den so einer verbaut?
Tut sich denn bei Betätigung des Schalters gar nichts?
Was für einen hast du denn verbaut?
Gruß Matthias
Plz/Ort: 21337
Postleitzahl: 21337
Beitragvon Supra4_1979 » 02.09.2021 15:13
Wie im Bild, drückt man die Bremse runter zieht es einen splint raus
Dateianhänge
Supra4_1979
Postleitzahl: 96132
Beitragvon matt21 » 02.09.2021 15:15
Hast du mal geprüft, ob der Schalter ein Schliesser oder Öffner ist?
Passiert irgendwas mit dem Licht oder leuchtet es unabhängig davon, ob der Schalter betätigt ist.
Gruß Matthias
Plz/Ort: 21337
Postleitzahl: 21337
Beitragvon Supra4_1979 » 02.09.2021 15:27
Es leuchtet konstant durch, kann aber auch daran liegen das ich das getriebe neu gemacht hab und beim anstecken der elektronik ein Fehler gemacht hab. Seid dem kann ich auch ohne Zündschlüssel fahren muss denk ich dieses blaue Kabel nochmal ordentlich reinstecken
Supra4_1979
Postleitzahl: 96132
Beitragvon Gikauf » 02.09.2021 16:51
Geht das Bremslicht aus, wenn du die Bremse betätigst? Dann ist es falsch angeschlossen oder der Schalter ist der falsche.
Gikauf
Plz/Ort: 63796 Kahl a Main
Postleitzahl: 63796
Beitragvon Supra4_1979 » 02.09.2021 16:54
Leuchtet durch dann vllt der falsche Schalter
Supra4_1979
Postleitzahl: 96132
Beitragvon corolla » 02.09.2021 18:13
Hallo!
Nimm ein Messgerät und teste den Schalter am Moped im eingebauten Zustand, Kabel vorher abklemmen.
Dann kannst du den Schalter als Fehlerquelle ausschließen oder auch nicht.
Corolla
corolla
Beitragvon cluberer2003 » 02.09.2021 18:39
Geht einfacher: Zugfeder aushängen. Bremsen... Leuchtet es dann immer noch? Falls nein, ist die Feder zu kurz. Logisch, oder?
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon Supra4_1979 » 02.09.2021 18:41
Ok danke probier ich morgen mal
Supra4_1979
Postleitzahl: 96132
Beitragvon Sachscupspezi » 02.09.2021 23:00
Postleitzahl: 45772
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], CS25-Zündapp, Google Adsense [Bot], kotte, tobias3133, Wolfram und 36 Gäste
