Hercules MK50 Super4 , oder K50 Sport ?
Beitragvon Sachscupspezi » 02.11.2021 15:31
Öl war ja auch im Kurbelwellenraum ,habe es grad gelesen. Beim Einbau darf sowas nicht passieren :
-- 02.11.2021 15:34 --
Beim 50 S muss man vorher den Wellendichtring einbauen. Wir sind nicht beim 506/....
Postleitzahl: 45772
Beitragvon matt21 » 02.11.2021 15:40
Ob ich jetzt die Welle in den Dichtring schiebe oder den Ring auf die Welle ist technisch gesehen das Selbe.
Gruß Matthias
Plz/Ort: 21337
Postleitzahl: 21337
Beitragvon Sachscupspezi » 02.11.2021 15:59
@ Matthias
Ich kann beim 50S den WD Primärseite nicht vorher auf die Kurbelwelle schieben. Der wird zuerst in die Motorhälfte eingepresst. Beim aufschieben auf die Welle ( 506/..) kann ich genau sehen ob sich die Dichtlippe sich umbiegt und die Feder unter Umständen von der Lippe springt. Das ist schnell zu korrigieren. Beim 50S sehe ich das nicht weil die Kurbelwellenwange die Sicht auf die Lippe behindert. Deswegen muss ich das ordentlich einfetten und vorsichtig einführen, so wie Holger das beschrieben hat, mit Gefühl und drehen.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon cluberer2003 » 02.11.2021 16:02
matt21 hat geschrieben:Ob ich jetzt die Welle in den Dichtring schiebe oder den Ring auf die Welle ist technisch gesehen das Selbe.
Garantiert nicht! Man bekommt immer ein kleineres Teil einfacher in bzw. über ein sperriges Teil als umgekehrt.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon Sachscupspezi » 02.11.2021 16:05
Tesafilm hält nicht auf Fett. An den Wellendichtring muss Fett . Bei meiner Methode auch etwas an die Welle. Du hättest das Tesafilm dann im Bereich WD /6201C3 nach deiner Methode . Vorher abziehen geht nicht.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon matt21 » 02.11.2021 16:06
Ich habe mich jetzt nicht auf die Handhabung sondern auf den Vorgang an sich bezogen.
Grundsätzlich gebe ich dir aber recht, das ein kleines Teil einfacher handhabbar ist.
Gruß Matthias
Plz/Ort: 21337
Postleitzahl: 21337
Beitragvon Sachscupspezi » 02.11.2021 16:17
Ja kann man .
Tesafilm stört bei diesem Vorgang nur. Hält ja auch nicht auf Fett. Und trocken wird da nichts eingeführt. So wie gesagt, fetten vorsichtig einführen. Dann ist die Gefahr Federabsprung auch wesentlich geringer.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon matt21 » 02.11.2021 16:26
Wenn ich den Tesafilm vorher auf die gereinigte Welle aufbringe hält der sehr gut.
Dutzendfach gemacht.
Das dritte Lager kann ich auch, falls ich mir unsicher bin, auch nach Montage der Kurbelwelle einbauen.
Gruß Matthias
Plz/Ort: 21337
Postleitzahl: 21337
Beitragvon Sachscupspezi » 02.11.2021 18:59
@ Matthias
Ich will Dir ja nichts. Die Sache ist folgendes: Trocken die Welle in den Wellendichtring einschieben ,da ist die Gefahr größer die Lippe umzuknicken und die Feder springt ab. Die Welle ist auch nicht so extrem scharfkantig,so das man mit eingefetteten Wellendichtring und Welle das optimal händeln kann. Das Tesafilm stört da nur.
Hast du das denn schonmal beim Sachs Motor 50S gemacht? Fakt bleibt das man kein Tesafilm beim 50S an dieser Stelle benötigt. Nicht nur ich ,auch viele andere Schrauber( Holger der das bestimmt hunderte mal gemacht hat) kann bestätigen, das diese Methode ohne den Dichtring zu beschädigen funktioniert. Sonst würden sich die Leute ganz schnell beschweren wenn der Motor Getriebeöl frisst.
Im Sachs Schulungsfilm wird das auch so gemacht wie ich das mache. Ohne TESA:
Das 6201C3 nach Montage der Welle einbauen ist kein Problem. Beim 501/4 gibt es für den Einbau des WD an der Hauptwelle ein Sachs Spezialwerkzeug / konisch. Das kann man benutzen ,braucht man auch nicht unbedingt.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon matt21 » 02.11.2021 20:36
Ich hab nie gesagt, das ich Wellendichtringe trocken verbaue, sondern genau das Gegenteil.
Ich wollte zwei Möglichkeiten aufzeigen, wie eine Beschädigung am Dichtring verhindert werden kann.
Meinerseits ist alles gesagt.
Gruß Matthias
Plz/Ort: 21337
Postleitzahl: 21337
Beitragvon Sachscupspezi » 02.11.2021 21:19
@ Matthias
Das mit dem Tesafilm ist doch gut und auch schon ein alter Hut,was viele Schrauber auch wissen. Auch die Spezialwerkzeuge die den Wellendichtring b.z.w Gewinde vor Beschädigungen schützen sollen sind bekannt. Ich habe die alle und wende sie meist auch an.
Es geht hier explizit um den WD am 50S Primärseite. Dort mit Tesa arbeiten könnte man, ist aber nicht notwendig. Wenn man nach der Repanleitung geht ,wird das 6201C3 vor Einbau der Kurbelwelle montiert und dann wäre das Tesa im Motor eingeschlossen. Mich persönlich stört an dieser Stelle Tesa. Es geht auch wunderbar ohne. An der Hauptwelle 501/4 habe ich die konische Schutzhülse, Tesa kann man da auch benutzen. Spricht ja nichts dagegen. Hat die Welle scharfe Kanten sollte man da schon schützen.
-- 02.11.2021 21:28 --
viewtopic.php?f=8&t=15096&hilit=sachs+spezialwerkzeug
Postleitzahl: 45772
Beitragvon matt21 » 02.11.2021 22:26
Dann ist doch alles gesagt.
Gruß Matthias
Plz/Ort: 21337
Postleitzahl: 21337
Beitragvon Sachscupspezi » 02.11.2021 22:42
Stimmt fast.
Dein Text:Da hilft es, vor dem Einbau der Kurbelwelle die Kante mit etwas Tesafilm zu "entgraten".
Antwort von mir.: Hätte den Schaden am Wellendichtring, wenn er bei der Montage beschädigt wurde bestimmt nicht verhindert. Der Schrauber hat da echt schlecht gearbeitet.
Alternativ kann man auch einen Konus verwenden, den man auf die Kurbelwelle aufschiebt, bevor die durch den Dichtring gesteckt wird.
Antwort von mir: Das genau passende Spezialwerkzeug muss man erstmal haben, b.z.w anfertigen. Wäre machbar, ist aber an dieser Stelle nicht zwingend. Auch mit der Schutzhülse hätte der Schrauber wohl auch den WD zerstört. Diesen Schaden da anzurichten ist unter normalen Umständen nicht möglich. Der Mann muss besoffen gewesen sein.
-- 02.11.2021 22:45 --
Tesa und Schutzhülse schützt die Dichtlippe .Kein Schutz vor brachialer Gewalt.
-- 02.11.2021 22:48 --
Der Blechmantel ist da verbogen,nicht nur die Lippe beschädigt.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon matt21 » 02.11.2021 22:58
Ich seh da keinen verbogenen Blechmantel.
Und mir persönlich ist es nicht möglich nur anhand eines einzigen Fotos die Ursache für den Schaden zu bestimmen. Wer das kann, vor dem ziehe ich den Hut.
Gruß Matthias
Plz/Ort: 21337
Postleitzahl: 21337
Beitragvon Sachscupspezi » 02.11.2021 23:08
Vielleicht täuscht das Bild . Ich sehe das der Blechmantel leicht verbogen ist. Neu sieht anders aus. Kann auch beim raustreiben passiert sein.
Postleitzahl: 45772
VorherigeNächste
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot], percy und 30 Gäste
