@ Matthias
(Ich kenne auch ausser dem Mahle-Katalog keine Quelle oder Hersteller, der für luftgekühlte Zweitakter ähnlich kleine Werte vorgibt. )
Siehe den Link forumromanum, dort ist auf dem Kreidler Kolben 0,020 Spiel eingeprägt. Das ist eine Quelle. Mahle ist schon eine aussagekräftige Quelle. Was willst Du noch mehr? Außerdem wurde es hier genau erklärt ,das der Hersteller mit dem Motorenbauer zusammen entwickelt und die Angaben auf Kolben für Sachsmotoren entweder auf der Verpackung, oder auf dem Kolbenboden zu finden sind. Danach kann man sich richten.
Für Sachs ist kein Einbauspiel von 0,020 mm zu finden. Kleinstes Einbauspiel 0,030 mm. Bei anderen anderen Motorenbauer wie Kreidler sieht das anders aus . Mahle Kolben mit Einprägung 0,02 mm 0,025 mm und 0,030 mm sind dort angegeben.
Empfehlungen vom Laie sind nicht höher anzusiedeln ,wie vom Hersteller.
Man soll Zylinder/Kolben mit gleichen Kennbuchstaben b.z.w gleichen Farbpunkt paaren. Kolbenmaß plus angegebenes Einbauspiel des Herstellers = Maß der Zylinderbohrung.
-- 01.07.2021 19:23 --
Die Kreidler Motoren mit 0,03 mm Einbauspiel sind Lüft gekühlt. Wasser gekühlte Motoren mit beschichteten Zylinderr in 50ccm-80ccm Klasse bitte 0,030-0,035 mm .<br /><br />-- 01.07.2021 19:27 --<br /><br />(Ich kenne auch ausser dem Mahle-Katalog keine Quelle oder Hersteller, der für luftgekühlte Zweitakter ähnlich kleine Werte vorgibt. )
Hast Du Kolbenkataloge, oder PDF Kolbenkatalog für historische Mopeds , Kleinkrafträder ? Wenn ja zeige mal Werte Einbauspiele:
