richtiger Vergaser Sprint Zylinder
Beitragvon Kubo » 15.06.2021 13:27
Hallo Miteinander,
ich fahre eine Ktm Mss 50, mit einem Sachs 501 Motor. Es wurde damals schon kurz nach dem Kauf ein Zylinder einer Hercules K50 Sprint 5,8Ps verbaut und soweit mit dem orginalen Mokick Vergaser gefahren.
Jetzt soll der passende "große" Vergaser verbaut werden. Und da kommen wir schon zu meiner Frage :D , braucht der 5,8er den 1/18/29 und der 1/18/12 ist für den 5,3 Ps Zylinder?. Der 12er wäre vorhanden. Der Unterschied zwischen dem 29er und 12er ist ja eigentlich nur die Nadeldüse, Nadel und Hauptdüse?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Gruß Kubo
Kubo
Fahrzeug(e): Ktm Mss 50
Postleitzahl: 89451
Beitragvon matt21 » 15.06.2021 14:14
1/18/12
Sachs Motor K 50 S
Einstell-/Bestückungswerte:
Nadelposition 3 (= 3. Kerbe von oben)
Luftregulierschraube 1/2 Umdrehung offen
Hauptdüse "105"
Leerlaufdüse "42"
Nadeldüse "45-162/6247A"
Düsennadel "46-123"
1/18/29 - Vergaser SLA
Sachs 50 SGG
Hauptdüse "90"
Leerlaufdüse "42"
Nadeldüse "45-162/2.62A"
Düsennadel "46-123"
-- 15.06.2021 14:29 --
Ich denke mal, daß du den Motor im Prinzip mit beiden Vergaser so wie sie sind zum Laufen bekommst.
Gruß Matthias
Plz/Ort: 21337
Postleitzahl: 21337
Beitragvon cluberer2003 » 15.06.2021 15:01
Besorge Dir einen Mikuni VM 20 151 mit ein paar Düsen zum Abstimmen dazu. Dann hast du einen modernen Zentralschwimmer-Vergaser und nicht so altes Gelumpe von Seitenschwimmer. Die betagten Bing 1/18/xx und auch alle 17er und 19er der gleichen Bauart haben viel Nachteile, verschleißen auch relativ schnell. Ausgenudelte Gewinde Verschluß- oder Anschlußschrauben sind häufig zu finden. Du tust Dir mit gebrauchten Vergasern keinen Gefallen. Neu - falls du welche bekommst - geht das noch. Die kosten dann aber teiweise fast 200,- Euro.
Den Mikuni musst du am Anschluß auf 25 mm bringen. Idealerweise solltest du den ASS vom Zylinder innen auch auf 20 mm erweitern.
Den Mikuni bekommst du für knapp 100 Euro. Neu, plug and play. Mit 90er Düse anfangen. 85er und 95er dazu bestellen und probieren.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 35 Gäste
