Diese Ulo EBL, ist nicht nur für Mokick,Mofa,Mopeds geeignet,sondern auch für Kleinkrafträder.Kann in Verbindung mit und ohne Ulo Diodengehäuse 802 02 verwendet werden.Montageplan beachten.
In beiden Fällen, ist hier keine Möglichkeit, zusätzliche Verbraucher ,wie zum Beispiel das Signalhorn zu bedienen.Kein Gleichstromausgang 49 an der EBL vorhanden.
Alle Ulo Nicd Battarien müssen immer ausreichend geladen werden,auch durch zusätzliche Beschaltung an Eingang 2 wird ein höherer Ladestrom erzeugt.Bei Elektronikzündung unbeschaltet lassen. Ist zu geringer Ladestrom vorhanden,würde sich die Nicd Battarie tiefenentladen und nach einiger Zeit den Geist aufgeben.
Bei der EBL 801 06 ist kein Eingang 2 vorhanden.Dort 1-49-49a und 31 Masse.
Durch die Ulo 802 02 wird eine bessere Leistungsbillanz erzielt.
Des weiteren wird beschrieben ,das für einen Blinkvorgang 2x21 Watt notwendig sind,diese Energie ist in der Nicd Battarie gespeichert.
Ewald erklärt das auf seiner Seite genau.Die Strom fressenden 21 Watt Blinkerlampen raus, durch 10 Watt ersetzen.
