Sachs 506/4 AKF Kupplungshebel lösen
bullwolf
18 November 2020
Hercules Supra 4 GP
hallo zusammen,
bei der Motorüberholung meines 506/4 hänge ich daran den Kupplungshebel unter dem Motor auszubauen. Ich möchte die darunter liegende Dichtung ersetzen. Der Hebel ist aber mit einem Kerbnagel oder ähnlichem befestigt. Wie löst man das Ding richtig und bekommt es nach auch wieder rein / befestigt wenn die Dichtung erneuert ist?
Merci
Wolfgang
Hi Gerhard,
Ich hebel den Kerbnagel immer mit zwei Stemmeisen raus.
Dabei geht die Dichtung allerdings meistens kaputt.
Da ich bei einer Revision sowieso alle Dichtungen ersetze ist das für mich noch weiter tragisch.
Ersatzdichtungen habe ich als Nachbau da, falls du was brauchst.
Meine Motoren habe ich alle auf M3-Gewindbolzn tatt Kerbnagel umgebaut.
Auch das Set dafür kann ich dir bei Bedarf als Umbaukit anbieten.
Gruß Matthias
Guten Morgen
Ich persönlich ,würde da wieder den Kerbnagel
einbauen .Vorsichtig den alten raus hebeln.
Wenn die Bohrung für den Kerbnagel ausgelutscht ist,kann man das ja irgedwie was reparieren.Ich habe das schon mal mit ganz kleinen Messingbuchsen gemacht.Oder so ,wie Matthias das erklärt hat.
Neuen Wellendichtring einbauen.Gruss Klaus
-- 04.04.2021 08:57 --
Kerbnagel 3x20 mm. Wellendichtring ,I =13mm A =22 mm und 5 mm dick(13X22X5).<br /><br />-- 04.04.2021 09:14 --<br /><br />Bei Sachs 50 Motoren ,kann man den Kerbnagel, beim getrennten Motor den Kerbnagel von innen raus treiben,da ist eine durchgehende Bohrung. Hab es jetzt nicht auf dem Schirm,wie es beim 506 ist.
Geht nur von aussen.
Mit dem Gewindeumbau gehört das leidige Thema des fummeligen Ausbaus der Vergangenheit an.
Bei Alltagsmotoren sicherlich nicht so wichtig wie bei einem Rennmotor, der regelmäßig komplett zerlegt und neu aufgebaut wird.
Einen Kerbnagel ausbauen ist nicht leidig, eher pillepalle. In diesen Fall ,da ein Gewinde rein zu drehen , würde ich nicht machen.
Der Wolfgang wird da nicht mehr so oft dran müssen.
Ich hab ja auch nicht von einer schwierigen oder einfachen Tätigkeit gesprochen. Sondern davon, dass der Ausbau fummelig ist.
Die Gummidichtung ist an dieser Stelle halt den Umwelteinflüssen wie Wasser, Öl, Dreck, Ozon etc. ausgesetzt. Dadurch altert diese schneller und muss doch mal getauscht werden.
Aber egal, ich habe eine Alternative aufgezeigt, die sich bei mir bewährt hat.
Ich nutze für den Umbau einen Gewindeeinsatz, da ein direkt in das Aluminiumgehäuse geschnittenes Gewinde nach kurzer Zeit kaputt ist.
Zudem kann ich in das vorhandene Loch kein M3-Gewinde schneiden und für eine M4-Schraube müsste der Kupplungshebel nachgearbeitet werden.
Die finale Entscheidung für oder wider Umbau soll Wolfgang, und jeder andere Besitzer, für sich selber treffen.
:lol: :lol:
Ok. Alles gesagt. :lol: :lol:
Danke nochmal an alle, hab den alten Kerbnagel gut rausbekommen und wieder verwendet. Mit der neuen Dichtung von Matthias ist die Sache jetzt auch wieder Tip top dicht.
