Arty
Hallo miteinander,
ich bin neu im Feld und auf der Suche nach Unterstützung: Meine Hercules Prima 2 (Sachs 505/1BY mit BLING 107 Vergaser, alles original) läuft nur bei gezogenem Choke oder wenn ich anderweitig die Luftzufuhr reduziere. Dann fährt das Mofa weitestgehend normal.
Ich hab den Vergaser gereinigt und einen Falschluft Test mit Bremsenreiniger durchgeführt. Am ASS und der Ansaugung oder am Vergaser konnte ich nichts feststellen.
Allerdings: wenn ich Bremsenreiniger oben auf den Block sprühe (auf die Kabel für Leuchten und Zündkerze ziele), geht die Drehzahl runter.
Kann eventuell mit der Beschreibung schon jemand eine Einschätzung treffen wo der Fehler liegen könnte?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
