Überholung Sach 50/MC
Beitragvon matt21 » 20.05.2021 15:03
Moin Florian,
TVP bezeichnet bei zum Beispiel SLF, FAG, INA die Ausführung mit einem Lagerkäfig aus Polyamid.
SLV sagt mir jetzt nichts in Bezug auf Lager.
Gruß Matthias
Plz/Ort: 21337
Postleitzahl: 21337
Beitragvon Binford86 » 20.05.2021 15:25
Klaus hat ja auch "SLF TVP Schulterkugellager" geschrieben. Ich hab nur SLV draus gemacht :roll:
Hab wieder 2 neue NSK bestellt.
Gruß Florian
Binford86
Fahrzeug(e): Göricke 325, Hercules M4, Zündapp Super Combinette, Hercules Prima 4, Mars 25 Automatik
Postleitzahl: 32257
Beitragvon matt21 » 20.05.2021 15:58
SLF ist Spindel- und Lagerungstechnik Fraureuth GmbH
Gruß Matthias
Plz/Ort: 21337
Postleitzahl: 21337
Beitragvon Sachscupspezi » 20.05.2021 19:46
https://www.ebay.at/itm/133312359282?hash=item1f0a092b72:g:KxwAAOSwqu9U9EgM
Diese NSK Kugellager favorisiere ich nicht, für Sachs Motoren die vertikal getrennt werden.
FAG E15YP ,SKF E15YP,SLF E15YP, GMN E15YP : Alle mit Messingkäfig FAG ,SLF sind identisch .
Die E15 TVP von FAG und SLF mit Polyamidkäfig PA 66 von FAG wurden auch original von Sachs direkt angeboten.
Diese Kugellager kann man unbedenklich einbauen.
Das Thema, NSK Kugellager in vertikal zu trennenden Sachs Motoren, hatten wir hier schon öfters durch. Die entsprechen nicht den originalen.
-- 20.05.2021 19:56 --
-- 20.05.2021 20:33 --
Der G.Landmann hat SLF YP. Man sollte aber mailen/fragen ob diese Kugellager 11 Kugeln haben und die aus der Deutschen Herstellung sind.
https://www.mopedparts.de/de/hercules-s ... sachs-50-2
-- 20.05.2021 21:13 --
Hallo Florian
Ich kann Dir nur einen Tip geben. Egal ob du auch die NSK einbaust. Du solltest die Kurbelwelle ganz allein ,ohne andere Getriebeteile einbauen und das Axialspiel prüfen. Die alte Mitteldichtung dazu benutzen. Die Motorhälften richtig zusammen schrauben. Ohne Wellendichtringe an der Kurbelwelle. Die Kurbelwelle sollte beim anstoßen/drehen ,leicht nachlaufen und absolut kein fühlbares Axialspiel haben. Dann passt das. Man kann es auch mit entsprechenden Spezialwerkzeug /original Sachs ,oder mit einer Messuhr prüfen. Kurbelwelle ganz runter drücken und dann wieder hochdrücken,b.z.w mit Sachswerkzeug hochspindeln. Mit den Wellendichtringen ,wird die Kurbelwelle von den Gummidichtlippen gebremst,so das man es nicht unterscheiden kann, ob die Welle zu stramm distanziert wurde.
-- 20.05.2021 21:17 --
Beim zusammenziehen der Motorhälften die Kurbelwelle etwas drehen. Die Passhülsen einbauen,so das man die richtige Position hat.
-- 20.05.2021 21:26 --
Schon beim anziehen der Schrauben um die Kurbelwelle herum, merkt man schon ob es klemmt,obwohl man die Schrauben noch nicht endfest angezogen hat. In diesem Fall hättest Du zuviel Scheiben aufgelegt. Wenn um die Kurbelwelle die Schrauben endfest angezogen sind und Du fühlst Axialspiel ,ist es zu locker.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon Binford86 » 21.05.2021 07:08
Danke für die Tipps, Klaus!
Ich werde berichten.
Gruß Florian
Binford86
Postleitzahl: 32257
Beitragvon matt21 » 21.05.2021 07:19
Sachscupspezi hat geschrieben:Das Thema, NSK Kugellager in vertikal zu trennenden Sachs Motoren, hatten wir hier schon öfters durch. Die entsprechen nicht den originalen.
Was sind denn hier die Unterschiede?
Da die Lager bezüglich der Maße ja genormt sind, kann es ja nur das Material sein.
Gruß Matthias
Plz/Ort: 21337
Postleitzahl: 21337
Beitragvon Sachscupspezi » 21.05.2021 09:21
@ Matthias
Nein da liegst Du voll daneben.
Beispiel : Kugellager haben mal mehr mal weniger Kugeln, die Kugel sind vom Durchmesser kleiner mal größer. Die Kugellaufflächen sind dementsprechend auch anders. Es gibt verschiedene Radialluft bei den Schulterkugellagern. Und alles wird mit der Bezeichnung z.B E15 bezeichnet.
DIN615 ,das heißt nicht ,das alle Kugellager gleich sind. TVP ,TVH YP, Y Käfige. So ist das auch bei BO17,L17,BO15,M20,E20, u.s.w.
-- 21.05.2021 09:28 --
Es gab auch Schulterkugellager mit Pertinax Käfig alles DIN 615. Unterschiede vom NSK zum z.B FAG Schulterkugellager ist sofort sichtbar. Frage mal wieder den Holger ,ob er gerne NSK z.B im Sachs Motor 50S einbaut.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon matt21 » 21.05.2021 09:38
mir liegt die Norm jetzt nicht vor, falls jemand die hat wäre ich sehr interessiert.
Aber E, M und BO bezeichnet ja verschiedene Reihen, analog zu 60xx,62xx etc. bei den Rillenkugellagern.
Innerhalb dieser Reihen sind die Lager doch wieder vergleichbar.
Unterschiedliche Käfigmateralien, Lagerluft, Abdichtung etc. wird doch über entsprechende Zusatzzeichen angegeben.
Oder gibt es zwei Lager mit entsprechend gleicher Bezeichnung, die im Aufbau unterschiedlich sind?
Wenn ja, bitte ich um ein Beispiel, da mir das neu wäre.
Danke.
Zuletzt geändert von matt21 am 21.05.2021 09:43, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Matthias
Plz/Ort: 21337
Postleitzahl: 21337
Beitragvon Sachscupspezi » 21.05.2021 09:40
Zusatzzeichen auf Schulterkugellager .R.20.40 oder R.25.45 geben die Radialluft an . NA heißt nicht austauschbar,du kannst die Teilbaren Teile des Schulterkugellagers ,von einem zum anderen Kugellager des gleichen Herstellers nicht tauschen. Sind aber alles Kugellager DIN 615. Schulterkugellager gibt es auch ohne diese Bezeichnungen auch DIN 615.
-- 21.05.2021 09:49 --
Nochmals NSK Schulterkugellager haben einen dickeren Außenring ,Kugelmaße /Käfige sind anders. Oft auch die Anzahl der Kugeln, anderen Innernring vom Maß her.
Du kannst keinen FAG Innenring mit Käfig/Kugeln in einen NSK Außenring packen, mal als Beispiel. Das geht da garnicht rein. Ob bei E15 oder anderen Reihen wie BO ist das so.
-- 21.05.2021 09:50 --
Ja gibt es.
-- 21.05.2021 09:55 --
Bei SLF und FAG könnte man die Teile theoretisch untereinander tauschen,das passt da immer rein. Macht man aber nicht. Bei Angabe NA eh nicht. SKF passt auch in FAG, da hat der Käfig aber eine etwas andere Form. Die Kugeln haben bei den von mir genannten Kugellagern die gleichen Maße. Bei NSK ist das nicht der Fall.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon matt21 » 21.05.2021 21:34
Das man Teile verschiedener Hersteller nicht kombinieren soll ist klar.
Was ich noch nicht verstehe ist, warum vergleichbare Lager anderer Hersteller um soviel schlechter ein sollen.
Gruß Matthias
Plz/Ort: 21337
Postleitzahl: 21337
Beitragvon Binford86 » 30.05.2021 08:47
Moin!
Kurze Frage: Kann ich die Dichtungen wieder verwenden?
Oder besser neue rein.
Neue muss ich besorgen, die alten könnte ich heute gleich wieder einbauen :D
Gruß Florian
Binford86
Postleitzahl: 32257
Beitragvon kotte » 30.05.2021 09:57
Wenn man es vermeiden kann, macht man das nicht. Habe aber auch schon mal alte Dichtungen 2x verwendet. Wenn man die von beiden Seiten fettet funktioniert es oft. Die Dichtung sollte aber nicht schon völlig "verglast" sein.
Gruß Kotte
Bilder: 9
Fahrzeug(e): div 50er
Postleitzahl: 53332
Beitragvon Sachscupspezi » 30.05.2021 10:34
Zu 1. Von verschiedenen Herherstellern geht überhaupt nicht. Ich rede von einem Hersteller untereinander mit der Bezeichnung NA= nicht austauschbar. Weiter ,sollte man nicht unbedingt die Einzelteile eines Schulterkugelagers eines Hersteller z.B FAG ,auch wenn das Zeichen NA nicht drauf steht ,untereinander tauschen. Die einzelnen Schulterkugellager haben auch mal andere Buchstaben eingeprägt,ich weiß nicht ob das nur fortlaufende Nummern/ Zahlen/Bezeichenung /Charge/ ... bedeutet. Deswegen die Einzelteile ,wie Innenring/Käfig/Kugeln/Außenring nicht mit einem anderen da mischen.
2. Schlechte Kugellager, erkennt man auch an der schlechten Verarbeitung . Käfige oft echt schwach im Gegensatz zu einem bekannten Markenkugellager wie FAG,SKF. Die Bauform Abmessungen sind nicht gleich dem was da original verbaut war. Das kann bei der Montage zu Problemen führen. Normen hin oder her. Eine Norm, sagt nicht alles über ein Kugellager aus. Was da alles an Kugellagern angeboten wird, ist eine Menge und oft auch schlechte Kugellager. Der Entverbraucher kann am Kugellager keine Radial/Axialluft des Kugellagers überprüfen. Es gibt schon Fake Kugellager von namhaften Herstellern.
NSK Japan bestimmt gute Schulter-Kugellager . Z.B in Sachs Motor 50S, besser FAG,SKF,SLF DKFL mit 10 Kugeln einbauen.
-- 30.05.2021 11:09 --
https://de.wikipedia.org/wiki/DIN-Norm
-- 30.05.2021 11:14 --
DIN-Normen sind Empfehlungen und können, müssen aber nicht benutzt werden. Grundsätzlich handelt es sich um „private Regelwerke mit Empfehlungscharakter“.[1] Als solche können sie hinter dem Stand der Technik zurückbleiben, haben aber die Vermutung für sich, dass sie den Stand der Technik abbilden. Diese Vermutung kann durch Sachverständigenbeweis widerlegt werden.[2]
Immer das Wort Vermutungen :psycho: :psycho: :psycho: :mrgreen:
-- 30.05.2021 11:18 --
Bei den ORIGINAL verwendeten Markenkugellager /Schulterkugellagern in Sachs Motoren hat man schon Erfahrungen gesammelt . Das passt. Ohne zu Vermuten.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon Binford86 » 30.05.2021 11:26
kotte hat geschrieben:Wenn man es vermeiden kann, macht man das nicht. Habe aber auch schon mal alte Dichtungen 2x verwendet. Wenn man die von beiden Seiten fettet funktioniert es oft. Die Dichtung sollte aber nicht schon völlig "verglast" sein.
Ok, danke für die Rückmeldung. Sind ja erst 15 km alt...
Gruß Florian
Binford86
Postleitzahl: 32257
Beitragvon Binford86 » 28.08.2021 15:25
Motor ist übrigens trocken und läuft schön sauber. Der Lagertausch mit neuen Wedis hats also gebracht.
Danke nochmal für die Hilfe.
Grüße Florian
Gruß Florian
Binford86
Postleitzahl: 32257
Vorherige
Mitglieder in diesem Forum: Brenztaler, matt21, oskar und 42 Gäste
