Heiko Kleen hat geschrieben: allerdings meinte der Vorbesitzer, daß der Motor schon mal einen Kolbenklemmer hinter sich hat.
Dann würde ich dir mal empfehlen den Zylinder zu ziehen und die Laufbahn zu kontrollieren.
Wie Klaus schreibt könnte auch ein eingelaufen Ring für Geräusche sorgen.
Ebenso ein zu hohes Kolbenspiel. Das sollte aber nach 12000 km noch okay sein.
Die Originalwellen können allerdings schon bei 10.000 anfangen Probleme zu machen.
-- 16.02.2021 18:57 --
Sachscupspezi hat geschrieben: Ich stelle Mofa Zündungen meist im zugelassenen Bereich eher auf früh . Beispiel 1,5-2 mm vor.o.T, dann wähle ich näher an 1,5 mm ,so 1,6 mm oder 1,7 mm.
Ist zwar "Off-topic", aber wenn du näher an die 1,5 als die 2mm gehst ist das Richtung "Spät".
Die Motoren sind damals alle auf Normalbenzin mit ROZ 91 ausgelegt.
Mit der ROZ von 95, die aktueller Superkraftstoff hat, sind da ein paar Grad mehr Frühzündung drin ohne das es klopft.
-- 16.02.2021 18:59 --
Wenn du den Motor nicht selber zerlegen willst, dann lass mir eine Nachricht zukommen.
