Mehr Hub durch geänderte Kurbelwelle
Etwas mehr Hubraum geschafft, indem eine andere 44mm Hub Kurbelwelle eingebaut wurde,hier 2 mm mehr Kolbenhub. Quetschmaß sollte nicht zu klein sein.
Das muss man auch bei der Zündeinstellung berücksichtigen.
Außerdem muss man die 45 Grad Zündkerzenbohrung beachten, die Diagonale ist länger, als wenn es eine grade Bohrung wäre.
Steht aber alles in der Reparaturanleitung.
Gruß Klaus<br /><br />-- 15.01.2021 13:47 --<br /><br />Beispiel theoretisch: Würdest du eine Welle mit 48 mm Hub nehmen ,dann würde der Kolben über die Zylinderlauffläche hinausschießen:
Man kann in deinem Fall nicht einfach sagen
u willst den OT bestimmen. Der ändert sich durch deine andere Welle nur, wenn die Position des Polrads auf der Welle eine andere ist.
Vom Prinzip ja richtig , man muss aber auf die vorher genannten Sachen achten.
