Ich habe jetzt mal schlechte Erfahrungen mit dem Nachbaukolben Barikit P360-D 37,97 mm gemacht.
Der Kolben ist in Ordung, die Kolbenringe besonders der L-Kolbenring, hat ein zu geringes Stoßspiel im eingebauten Zustand. Nur knapp 0,1 mm.
Hab es nach kurzer Fahrt gemerkt ,das da was nicht stimmt, wußte aber noch nicht, das es am Kolbenring liegt.
Der Kolbenring hat ein zu geringes Stoßspiel. Bei Betriebstemperatür dehnt der Kolbenring sich aus,er muss dabei vom Durchmesser her.immer kleiner bleiben als der Zylinderumfang. In meinem Fall sind die Stoßenden aufeinander gepresst worden. Da die Längenänderung des Ringes radial nicht so richtig möglich ist.macht er das in axialer Richtung und verformt sich übertrieben wie eine Wellenscheibe. Auf Glasplatte mit Taschenlampe getestet (Lichtspaltprüfung). Ich habe diesen Kolbenring nochmal in den Zylinder eingeführt und auch festgestellt ,das sich eine Fühlerblattlehre 0,05 mm an einer Seite, kurz vor der Öffnung des Ringes zwischen Ring und Zylinderwand einschieben lässt. Auch an einem Ende des Ringes radialverformt.
Dieser Ring kann nicht mehr dichten:
Den unteren Kolbenring, hat es wohl nicht so hart getroffen. Das Stoßspiel ist dort auch zu klein.
Beispiel:
Gusseisen. Längenausdehnungszahl =0,00001K
Umgebungstemperatur 20 Grad Celsius
Betriebstemperatur 200 Grad Celsius. Erhöhung der Temperatur um 180 Grad Celsius.
Umfang Zylinderdurchmesser 38 mm x3,14=119,32 mm x0,00001x180=0,214776 mm.
Das Stoßspiel sollte mindestens 0,22 mm betragen. Da der Zylinder sich im oberen Bereich ,auch wenn nur geringfügig mehr ausdehnt als im unteren Bereich,(Trichterform) , kann das Stoßspiel auch minimal kleiner ,so 0,2 mm sein. Auch größer 0,3mm. Verschleißgrenze bei diesem Durchmesser glaub so 0,6mm-0,7mm.
Der Kolbenring sollte sich frei im Nut des Kolbens drehen lassen,dort sollte auch ein Ringhöhenspiel von einigen Hundertstel Millimeter vorhanden sein. Hab mal gelesen 0,05-0,10mm ,danach Verschleißgrenze erreicht. Nicht nur anständig dichten ,auch für die Wärmeableitung ist ein funktionierender Kolbenring zuständig.
Muss es jetzt richten. :mrgreen:
Gruß Klaus<br /><br />-- 12.07.2020 22:44 --<br /><br />Korrektur von folgender Beschreibung: / Unfangsmaß des Ringes nicht Durchmesser wie oben geschrieben:
Der Kolbenring hat ein zu geringes Stoßspiel. Bei Betriebstemperatür dehnt der Kolbenring sich aus,er muss dabei vom Umfangsmaß her.immer kleiner bleiben als der Zylinderumfang.
Beispiel:
