Polrad dreht sich NUR per Hand
Beitragvon Lucas_m5 » 28.06.2020 22:51
nachdem mein neues Mofa heute anging (Zündkabel war kaputt) hab ich es nochmal kurz ausgemacht und wollte es zum Feld schieben (es war abends wegen der lautstärke) oben am Feld hab ich gemerkt dass beim ankicken das Polrad nicht bzw. nur wenig mitgenommen wird. Wenn ich es per Hand drehe geht es optimal.
Kolben ist NICHT fest.
Kann es sein dass die Kupplungsbeläge den Geist aufgegeben haben?
Verbaut ist:
Prima 4s Bj. 1979
Bearbeiteter Zylinder
P3 Krümmer + Chrompott
Renn luftfilter + 15mm vergaser
15mm ansaugstutzen
11:40 Übersetzung mit verstärkter Kette
Lucas_m5
Fahrzeug(e): Prima M5
Beitragvon Sachscupspezi » 29.06.2020 00:32
Hi
Schau als erstes mal nach ,ob das Polrad richtig angezogen ist und sich nicht auf der Kurbelwelle mitdreht.
-- 29.06.2020 00:36 --
Wenn es fest ist. Kupplung kontrollieren:
Postleitzahl: 45772
Beitragvon Lucas_m5 » 29.06.2020 13:43
Sachscupspezi hat geschrieben:Hi
Also Polrad ist bombenfest drauf.
Kupplungsmutter schau ich mir dann an. Ich lese immer 40nM, geht der auch mit der Ratsche oder gleich Schlagbohrer, da der Schlagbohrer nicht immer bei mir ist und ich ihn zum öffnen sonst immer holen müsste?
-- 29.06.2020 13:43 --
Lucas_m5
Mitglieder in diesem Forum: ebam911, Mopedikürer und 27 Gäste
