Es kommt drauf an, was Du für eine Zündung verbaut hast.
Für Kurbelwelle Konus 1:5
Zündanlage 0283 100 300 , Bosch 6 Volt 25-4/5 Watt ,oder 0283 100 000. LM/URP 1/116/29/5 Watt.
Zündspule 0986 461 000 für beide.Die Zündspule sah zylindrisch aus mit Anschlüsse 1 und 15 plus Zündkabel.
Bosch ? 0283 109 000 Sachsnummer .Bosch Nummer 0212 940 008 810
Anschlüsse : 1 und 15 und dem Zündkabel funktioniert auch.
Mach mal Fotos von der alten.
Die 0212 940 008 ... mit Anschlüssen 1,15 und dem Zündkabel findest Du im Netz.
