Sachs T129 läuft nicht
Beitragvon Paden1 » 17.05.2020 21:32
Hallo, habe heute endlich meine Hercules 219 mit dem 50er Sachs T129 zusammen gebaut und getestet. Ich hatte den Motor komplett auseinander und es sah alles gut drin aus (bis auf der ganze Dreck und das alte Öl) Nun ist alles gereinigt und mit neuen Flüssigkeiten gefüllt. Habe auch nen neuen Bing Vergaser drauf. Habe Berg hinunter anrollen lassen, aber die Kiste sprang nicht an. Kann man kontrollieren, ob ein Zündfunke kommt bzw. Ob die Zündung funktioniert? Im kurzen Benzinschlauch zum Vergaser läuft das Benzin runter, aber das meiste im Schlauch ist Luft...kann dies das Problem sein? Das gleiche habe ich auch in meinem anderen Moped, welches immer nur kurz gut läuft, wenn ich die Benzinpumpe drücke! Wo könnte sonst der Fehler liegen?
Paden1
Fahrzeug(e): Hercules 219 1958
Postleitzahl: 35745
Beitragvon kotte » 18.05.2020 06:09
Ist der Vergaser der gleiche wie vorher?
Sind die Düsen die gleichen?
Ist die Kerze nass, nach dem Startversuch?
Hast du einen Funken?
Bilder: 9
Fahrzeug(e): div 50er
Postleitzahl: 53332
Beitragvon Paden1 » 18.05.2020 07:26
Vergaser habe ich neu gekauft. Empfohlen wurde mir von Forenmitgliedern ein Bing 1/12/108. Angeblich soll der mit dem Motor gut laufen. Ich glaube, ich muss die Tage Mal ein wenig probieren
Paden1
Postleitzahl: 35745
Beitragvon Tobias 2 » 18.05.2020 08:40
Dreck im Motor? Das ist ein Hinweis auf Verbrennungsgase, die durch defekte Krubelwellensimmerringe in das Öl gelangt sind. Ich hoffe die hast Du gewechselt.
Gruß Tobias
Tobias 2
Fahrzeug(e): Hercules G3, Hercules MF4, Puch X40, Bauer B57c, Honda MTX200, KTM LC4, MZ ES250, Dnepr MT12
Postleitzahl: 57234
Beitragvon Paden1 » 18.05.2020 19:12
Sorry, Dreck war etwas unpräzise! Es ist eher ne Menge verkrustet Ölgeschmodder von vielen vielen Jahren.
Paden1
Postleitzahl: 35745
Beitragvon ingolino » 18.05.2020 20:18
Paden1 hat geschrieben: Kann man kontrollieren, ob ein Zündfunke kommt bzw. Ob die Zündung funktioniert?
Ja klar. Du drehst die Zündkerze raus ,drückst sie wieder in den Stecker und legst sie mit dem Gewinde auf Masse. Am besten auf den Zylinder legen ,nicht festhalten ,das könnte weh tun :wink: Dann Zündschlüssel drehen (falls vorhanden ) und das Pedal ordentlich treten. Es sollte ein kräftiger Funke zu sehen sein.
Falls nix kommen sollte würde ich mal den kompletten Stecker vom Zündkabel abdrehen und das nackte Kabelende an den Zylinder halten/legen. Kann ja sein das Stecker oder Kerze kaputt sind
ingolino
Fahrzeug(e): Aprilia SR 50 Replika , Simson S51, Yamaha RD 80 LC2
Postleitzahl: 52538
Beitragvon Paden1 » 18.05.2020 22:58
Danke für die Info!
Paden1
Postleitzahl: 35745
Beitragvon Tobias 2 » 20.05.2020 13:41
Dreck, oder verkrusteter Ölschmodder ist für mich das gleiche:
Simmerringe nicht mehr dicht!
Der T-129 ist aus Ende der 50er Jahre. Das wäre auch ein Wunder, wenn es anders wäre. (Außer der ist schon mal überholt worden)
Da kannst ja versuchen, ob das Moped mit Zündfunken und sauberem Vergaser
irgendwie zum leben zu erwecken ist, aber wenn es nicht klappt denk nochmal an meine Worte.
Gruß Tobias
Tobias 2
Postleitzahl: 57234
Beitragvon ingolino » 21.05.2020 13:25
Und? Hast du einen Funken? Wie war das jetzt mit den Simmerringen ? Du hast doch sicherlich neue genommen, oder?
ingolino
Postleitzahl: 52538
Zurück zu Hercules/Sachs
Mitglieder in diesem Forum: BHorst, Bing [Bot], Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] und 11 Gäste
Werbung
Facebook-Seite von 50er-Forum
