Vergaserfrage
Malbi
16 Januar 2008
Hercules Prima 5
Hey, was ist der Unterschied zwischen den flogneden 2 Vergasern??
Bing 85/10/101
Bing 85/10/114
Der Unterschied sollte nicht sonderlich groß sein.
Die wichtigen Angaben sind die ersten zwei Zahlen: sie geben den Typ und den Durchlass an.
Die letzte Zahl gibt das Modell an. Die beiden Vergaser könnten z.B. Unterschiede bei der Nadel, Düse, ... haben.
was genau bedeutet das dann, ist da ein 12er Vergaser besser oder was bedeutet die letzte Zahl konkret
Der gaser hat einfach nur andere abmessungen
mfg!
Nicht ganz korrekt, meist bezeichnet diese Zahl bei den 10er Vergasern den Überlauf, der benötigt wird, wenn man den Tupfer benützt. Die einen ham den neben dem Tupfer, der andre hat ihn an der Schwimmerkammer, wiederum ein anderer 10er Bing hat ihn richtung Luftfilter verbaut.
Also bedeutet das nix anderes bei der Leistung sondern nur der Platz des Tupfers ist anders?
Des überlaufes nicht des Tupfers.
Mr Killmister
Constantin_Generic
radiobastler
