Moderator
Teammitglied
- 8 Oktober 2009
- 5.491
- Plz/Ort
- 96114
- Fahrzeug(e)
- Kawasaki Z900RS, Supra 4, MK 1, Sportbike SB, Prima 5 1979, M 4 Bj. 1978, BMW 535 d F11 LCI
Heute kam ich endlich mal dazu mich um zwei vergammelte Motoplat Zündungen für die 501er Motoren zu kümmern.
Nr. 1:
Zustand nur grob mit Pinsel gereinigt um wenigstens den losen Schmutz abzubekommen.
Dann strahlen mit Glasperlen 40 - 80 µ:
Sieht schon besser aus.
Dann in Motor verbaut für Test: Läuft! Probefahrt ca. 10 km, alles gut.
Anschließend die Nummer zwei, sieht nicht ganz so schlimm aus. Hierzu gehört auch eine Zündspule und die Grundplatte.
An den Kabeln war die Isolierung durchgescheuert:
Da habe ich mich mit Schrumpfschläuchen beholfen:
Zündkabel der Zündspule war auch an einer Stelle abgerieben:
Auch hier half ein Stück Schrumpfschlauch:
Den Rest ebenso gestrahlt:
.... und gestestet: Funktioniert auch. Bin zufrieden. Passen für alle 501er Motoren von Sachs.
Vor dem Strahlen die beiden Abschirmbleche von den Spulen abbauen und diese losen Teile "extra" behandeln, kann man anschließend wieder aufstecken. Über die rote Vergußmasse der Zündspule kann man auch locker drüberstrahlen. Hinterher mit etwas WD 40 einölen und wieder trockenwischen.
Nr. 1:
