Hallo Simon
Wenn die Dichtflächen 100 % in Ordung sind,ölt man die Dichtungen ein,baut den Deckel auf und zieht ihn fest.
Regulär wird Dichtmasse und Dichtung verwendet.Etwas Dichtmasse auf die Gehäuse Dichtfläche ,dann die Dichtung ,auf dieser wieder etwas Dichtmasse und dann den Deckel montieren.Wirklich nur minimal Dichtmasse auftragen,so das da beim festziehen nicht viel raus gedrückt wird.Es gibt Dichtmassen z.B Marston Domsel ,die läßt sich auch schnell wieder entfernen wenn der Deckel doch noch mal ab muss.Da braucht man keinen Tag warten.Auch in den Reparaturanleitungen wird dies so beschrieben.Ich persönlich mache das immer so,ohne das da eine große Schmiererei mit der Dichtmasse zu sehen ist. Einmal den Deckel abgedichtet,muss er in der Regel auch nicht so schnell wieder runter und wenn doch,ist das kein Problem.Das ist dann richtig dicht,auch wenn die Dichtfläche mal nicht 100 %tig ist.
-- 26.04.2020 15:00 --
Hallo Simon
Gruß Klaus<br /><br />-- 26.04.2020 15:01 --<br /><br />Hallo Simon
