Hercules Prima 2s mit Optima Zylinder
Beitragvon Tim.0099 » 10.02.2020 19:35
Ich habe mir ein Hercules Prima 2s Mofa gekauft, und dazu einen Motor geschenkt bekommen. Auf dem Motor ist ein originaler Optima Zylinder und jetzt ist meine Frage kann ich diesen Zylinder auf mein Mofa bauen (natürlich mit anderem Vergaser), so dass es vernünftig läuft? Oder soll ich mir lieber ein ganzes Zylinderset von Airsal kaufen?
Tim.0099
Fahrzeug(e): Mofa
Postleitzahl: 92283
Beitragvon Sachscupspezi » 10.02.2020 21:29
Den Optima Zylinder nehmen,49 ccm.
Deine verbaute Kurbelwelle sollte auch für den 49 ccm Zylinder passend sein. Nicht 47 ccm.
Prüfe den Zylinder und Kolben auf Beschädigungen.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon rdiger8092 » 11.02.2020 11:50
Moin !
Das Problem mit den alten Zylindern ist , das die meisten ausgelutscht sind . Ich habe unseren zu einen Motorinstandsetzer gebracht , der auch Sacklochzylinder Hohnen kann (Bohren geht nicht , weil der Bohrer nicht "durchfahren" kann) .
Dann gleich den passenden Kolben bei ihn ordern , dann passt alles zusammen .
Unser ist wieder wie neu .
Rüdiger
rdiger8092
Fahrzeug(e): Hercules Prima 5S
Postleitzahl: 21709
Beitragvon Sachscupspezi » 11.02.2020 15:45
Das mit dem ausgelutscht,das muß nicht sein. Man findet in Sachs Motoren mal sehr gute ,bis mangelhafte Teile.
Ich lasse kein Zylinderset instandsetzen ,wenn es nicht notwendig ist.
Ob gut oder schlecht sollte man schon beurteilen können.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon cluberer2003 » 11.02.2020 16:00
So einfach ist das alles nicht. Stehbolzen-Abstand? Passender Luftfilter links/rechts? Übersetzung ändern, Kupplung (2 Lamellen, 3 Lamellen?). Auspuff, Krümmer, Zündzeitpunkt...., Überströmer am Gehäuse, Ansaugstutzen......
Sollte alles beachtet werden.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon Sachscupspezi » 11.02.2020 17:58
Da ist doch der Motor wo der Optima Zylinder verbaut ist. Frage was für ein Motor ist das genau? Vielleicht passend .
Postleitzahl: 45772
Beitragvon Tim.0099 » 11.02.2020 19:41
Ok danke, jetzt weiß weiß ich dass es nicht so einfach ist, aber mit Auspuff und so sollte es keine Probleme geben, da ich eine Rennschleife verbauen werde und ausgelutscht ist der Zylinder auch nicht da er nicht viele km gefahren ist.
Danke für die Antworten.
Tim.0099
Fahrzeug(e): Mofa
Postleitzahl: 92283
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 21 Gäste
