Hercules K50 Sprint Motorüberholung und Umbau
Beitragvon cluberer2003 » 10.02.2020 10:07
Das ist nicht komisch, sondern logisch. Die orig. KW mit Gewinde M 10x1 hat am linken KW-Stumpf andere Maße. Die Nachbau-Welle ist aber identisch mit der Sachs Kurbelwelle für Motoren mit 5 Lamellenkupplung... Von daher alles in Ordnung. Nur die Abstandsscheibe muss von der Stückliste der 5 Lamellen-Variante übernommen werden.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon Mopedikürer » 13.02.2020 20:23
Man kann auch den Sitz des 6201 (ich baue es immer zuletzt ein, nach dem Verschrauben) erhitzen und der korrekt eingemessenen Welle von beiden Seiten einen Stups mit kleinem Schonhammer geben, dann strammt das (mit dem Ritzel bereits verschraubte!) Stützlager nicht. Ohne Simmerringe spürt man den Effekt.
Für den Einbau eines 6203 c4 Hauptlagers empfiehlt es sich, über die Ritzelbefestigung mit alten Lagern o.ä. als Gegenstütze nachzuziehen, dann geht man sicher, dass das auf die Welle aufgeschrumpfte Lager ganz im Gehäuse sitzt, und wenn man die Zugvorrichtung sofort montiert, kann man im Fall der Fälle (Lager geht schon auf halbem Weg fest) schnell ohne große Gewalt nachziehen und erspart sich den erneuten Ausbau der Welle. Gegen erneutes Beflammen zur Erleichterung spricht natürlich nichts, aber zum Ausbau braucht man meist erheblich größere Hitze...
Buenos Mofas
Und täglich grunzt der Murmeltiger
Bilder: 29
Plz/Ort: Hercules-Sachsen
Vorherige
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], Kasimir, xsbobo und 23 Gäste
