Prima 5 rasselt nach längerer Fahrt!?!
Beitragvon 505driver » 11.01.2020 19:39
Liebe Community,
folgendes:
Wenn ich etwas längere Strecken mit meiner 95er Prima 5 fahre, und anschließend den Motor abstelle, ertönt ein starkes Rasselgeräusch aus dem Motorraum. Für mich hört es sich an wie lose Schrauben, die nach Abstellen des Motors rumwirbeln und anschließend zur Ruhe kommen, aber das kann doch nicht sein. Dieses rasseln geht etwa 10 Sekunden nach Abstellen des Motors.
Hier ein Video wie es sich anhört:
https://youtu.be/k6f1I5PEIL0
Was kann das sein? Hab ich was schlimmeres zu befürchten?
Vielen Dank für eure Hilfe, Gruß.
505driver
Fahrzeug(e): Hercules Prima 5
Beitragvon Sachscupspezi » 11.01.2020 20:17
Nehme mal den verchromten Deckel von der Zündseite ab.
Dreht sich die Kurbelwelle nicht mehr und das Geräusch ist noch da ,kommt das von der Kupplung.
Schau auch mal ,ob genug Öl im Getriebe ist.
Den Motor mal auf Herz und Nieren prüfen .
Postleitzahl: 45772
Beitragvon orangejuice12 » 13.01.2020 08:43
Hallo 505driver,
für mich klingt das nach der Kupplung.
Ein normales Phänomen beim 505er, die Kupplungsglocke dreht sich nach Abstellen des Motors weiter.
Man könnte durch Verkleinern des Spiels der Kupplungsglocke durch die Einstellschraube hinter dem Kupplungsdeckel das Ganze etwas verringern.
Gruß,
Jona
orangejuice12
Fahrzeug(e): Hercules 221 MF, Hercules Prima 5S, Hercules KX5
Beitragvon oskar » 13.01.2020 12:14
Moin
oder einmal kurz die Kupplung ziehen !!!!
oskar
Bilder: 5
Plz/Ort: Lüneburg
Fahrzeug(e): Schwalbe KR51/1K Bj. 74 63cc / Hercules Sportbike SB 3 bzw. jetzt 5/ Hercules MK3M, Aprilia RSV1000
Postleitzahl: 21409
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 18 Gäste
