Nachbau Zylinder Sachs 50 S, Sprint 5,8 PS - Nachbau Bing 19
Beitragvon ros » 21.04.2020 20:21
Ok, danke für die schnelle Rückmeldung!
War rein informell, weil ich in dem Beitrag wenig über den Luftfilter Gelesen habe.
Warte auf den Sprint Zylinder das ich ihn einbauen kann ...
ros
Plz/Ort: 55234
Fahrzeug(e): Simson Schwalbe KR51/1 // Yamaha Chappy // DKW RT139 // DKW RT175 // DKW SB200 // DKW RT250H
Postleitzahl: 55234
Beitragvon Lemmyster88 » 24.04.2020 06:00
Der begehrte Zylinder ist anscheinend momentan bei der Moped Garage nicht erhältlich. Nur ein 60ccm Zeta..., seht selbst nach.
Aber bei Moped parts gibt's ihn jetzt auch, und sogar noch günstiger
https://www.mopedparts.de/de/hercules-s ... ing-5-8-ps.
Gruß Christopher
Lemmyster88
Fahrzeug(e): Hercules K50 SL Hercules MK4M
Postleitzahl: 57223
Beitragvon Sachscupspezi » 24.04.2020 08:02
Mopedparts ist relativ gut,obwohl in manchen Teilen schon etwas überteuert. Da gibt es Anbieter die ,die gleichen Teile günstiger verkaufen. Dort hat man einiges, was die Mopedgarage nicht hat,besonders für Sachs.
Mopedgarage kauf ich nichts.
-- 24.04.2020 08:18 --
Wenn das gleiche Teil günstiger angeboten wird,sollte man auch da kaufen. Der Händler muss ja auch was verdienen. Der Einkauf vieler Nachbauten ist oft über 100% günstiger als der Verkauf. Beispiel Sachs Jarmacol DGV Auspuff für Hercules Kleinkraftrad ca.15€. BO17TVP SLF Schulterkugellager 8,76€. Ich denke die Zylinder werden keine 100€ im Einkauf kosten. Wenn größere Mengen abgenommen werden ,bestimmt noch günstiger.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon cluberer2003 » 24.04.2020 12:52
Sachscupspezi hat geschrieben:Mopedgarage kauf ich nichts.
Ich auch nicht.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon Bastischäfer » 26.04.2020 15:47
Ich komm bei meinem Motor aktuell nicht weiter...
501/3 BKF
Sprintzylinder von Mopedgarage
68er HD
Nadel und Sitz neu (Nadel ganz unten)
Bosch W5AC
Springt vernünftig an und läuft bei Teillast völlig problemlos, allerdings nur bis zu ner gewissen Drehzahl. Sobald ich das Gas ganz aufdrehe säuft der Motor ab (passiert auch im Stand im Leerlauf). Zündkerze ist dann sacknass. Ist die Zündung eventuell falsch eingestellt? Hab aktuell noch nen Sportluftfilter verbaut, da der originale zur Zeit nicht lieferbar ist.
Bastischäfer
Fahrzeug(e): Hercules MK3
Postleitzahl: 36041
Beitragvon Sachscupspezi » 26.04.2020 21:26
Dann kontrolliere doch mal deine Zündeinstellung. Kontrolliere auch mal deinen Vergaser,ob da alles in Ordnung ist, eine PDF Datei findest Du unter bingpower.de.
Suche /Service / Datenblätter . Bestückung unter Einstelldaten.
Original Bing Teile verbaut? Oder den Nachbau MISST?
http://www.greiner-oldtimerteile.de/sea ... &x=17&y=11
Besser ist es einen größeren Vergaser aufzubauen. Bing 1/18/12.
Deinen Luftfilter original zurückbauen.
Sonst alles Dicht? Auspuff frei?
Postleitzahl: 45772
Beitragvon cluberer2003 » 26.04.2020 21:48
Es liegt ganz klar am Luftfilter.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon Bastischäfer » 27.04.2020 06:12
Sachscupspezi hat geschrieben:Hallo
Auspuff ist neu (32mm Jamarcol) und den Rest hab ich schon mit Bremsenreiniger abgesprüht. Da ist alles dicht. Den Original-LuFi gab's zu dem Mokick leider nicht dazu. Ein Gehäuse hab ich bereits gefunden...aber den Filter selbst zu bekommen scheint aktuell fast unmöglich zu sein...
Bastischäfer
Postleitzahl: 36041
Beitragvon Lemmyster88 » 27.04.2020 06:17
Hab 10 Sekunden gesucht...
Ebay Kleinanzeigen
Hercules k50 Filter eingegeben
Der Anbieter heißt Moped service.
Gruß Christopher
Lemmyster88
Postleitzahl: 57223
Beitragvon Bastischäfer » 27.04.2020 06:41
Verdammt...Asche auf mein Haupt.
Bastischäfer
Postleitzahl: 36041
Beitragvon Flyer » 27.04.2020 08:19
Mopedparts und der Sachs-Chef bei eBay bieten ebenfalls einen Nachbau- Luftfilter an.
Grüße Mark
Flyer
Fahrzeug(e): Hercules MK2, P3, Prima 5s, Puch Monza 4s, Maxi S, 3x Yamaha RD 250/ 350, FS1-G DX, Kawaski z1000
Postleitzahl: 74336
Beitragvon cluberer2003 » 27.04.2020 19:50
Die orangenen Nachbauten haben zu wenig Luftdurchsatz. Die von Kleinanzeigen sind wie die originalen und sogar noch besser.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon Sachscupspezi » 27.04.2020 21:05
@ Holger
Wie machst Du das fest ,das die besser als die Originalen sind? Nur weil sie neu sind?
Ich habe noch originale, die mit blauen Gummi,die sind nicht vergammelt und auch nicht unbrauchbar.
Es gibt auch echt Sachs originale ,mit schwarzen Gummi,ich meine nicht die schwarz Gummi Kopien.
Die funktionieren alle einwandfrei. Sie sind auch sehr stabil, da innen ein gelochter Metalleinsatz ist.Die Qualität vom Original passt schon.
Die Nachbauten aus Kleinanzeigen ,werden dann wohl auch gut sein ,wenn Du die probiert hast. Ob sie besser sind,das glaub ich nicht unbedingt.
-- 27.04.2020 21:09 --
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-306-7529
Diese meinst Du bestimmt.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon Mopedikürer » 27.04.2020 21:11
@Cluberer: Die vom Mopedservice haben doch auch das orangene Gummi? Meiner jedenfalls, und der ist aus der IG Fertigung.
@Sachscup: Irgendjemand hat mal nen Vergleichstest gemacht. Genaues weiß ich nicht mehr.
Bin senil geworden.
@Hallodri: Schnewsne guburtigus makanaka! Hugh, hugh!
Buenos Mofas
Und täglich grunzt der Murmeltiger
Bilder: 29
Plz/Ort: Hercules-Sachsen
Beitragvon Lemmyster88 » 27.04.2020 21:20
Ich glaube, im IG forum, gabs nen test wo der originale und der Nachbau auf einer flowbench gemessen wurden. Und da hatte der Nachbau mehr luftdurchsatz. Ich finde es nur leider nicht mehr.
Gruß Christopher
Lemmyster88
Postleitzahl: 57223
VorherigeNächste
Mitglieder in diesem Forum: BHorst und 13 Gäste
