Micha Pertinax Buchse
Beitragvon Steve89 » 01.09.2021 10:07
Hallo Klaus
Ich will den 1/19/31 vergaser auf meinen sachs 50 , 5.8 ps zylinder graugus zylinder drauf machen hab schon mal die Maße gemessen nur giebt es bei Victoria oldtimer nur 25.5×28 Länge 18.5mm benötigen tu ich aber glaub 25×27.8 länge 18.5mm so hab ich gemessen mit der schieblehre , die alte hplse hab ich aus dem vergaser raus gemacht um es besser messen zu können
Mfg Stefan
Steve89
Postleitzahl: 97944
Beitragvon Sachscupspezi » 01.09.2021 10:54
Hallo Stefan
Ich mache das nächste Woche ,da ich jetzt noch was anderes zu tun habe. Sachs Sprint und MK Zylinder mit 25 mm Ansaugstutzen habe ich hier, um den Innendurchmesser anzupassen. Außendurchmesser werde ich auf 27,6 mm 27,7 mm und 27,8 mm drehen. Dann musst du testen welcher am besten passt. Ich habe ja deinen Vergaser nicht hier und kann den Vergaser in Verbindung mit dem Zylinder nicht prüfen.
-- 01.09.2021 10:58 --
Beim einpressen braucht man den Vergaser nicht unbedingt warm machen. Wenn dann aber nur mit dem Haarfön max . 40 Grad. /handwarm .
Postleitzahl: 45772
Beitragvon Steve89 » 01.09.2021 12:36
Hallo Klaus
Danke das hört sich sehr gut an :-)
Schreibst mir was du dafür bekommst:-)
Mfg Stefan
Steve89
Postleitzahl: 97944
Vorherige
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot], matt21, oskar, Sachscupspezi und 37 Gäste
