Zündschloss Kabelbaum beim Hercules R50 bzw. KTM Pony 2
Beitragvon Tilo76 » 25.08.2019 21:04
Guten Abend 50er Fans,
kann jemand was zum Zündschloss Kabelbaum beim Hercules R50 bzw. KTM Pony 2 sagen?
Zündschloss wurde ausgebaut ohne zuschauen an welcher Klemme was war. Die verbundenen Kabel waren schon verbunden und da es vorher funktioniert hat muss das richtig sein.
Das eine braune Kabel welche mit den 2 anderen braunen verbunden ist geht auf eine Schraube am Rahmen und bringt somit Masse. Das passt auch zum Farbcode.
Das hellgraue ist mit den 2 gelben verbunden…die kann ich schon mal nicht zuordnen. Genauso wenig wie das nächste Gelbe und das Blaue die wie das Hellgraue aus einem Kabelanal kommen.
Kann mir jemand sagen für was die sind oder hat da der Vorbesitzer schon gebastelt und Farben und Co stimmen nicht mehr, Mein Wunschziel wäre die Kabel so zu überbrücken das ich erstmal ohne Zündschloss einen funken und somit das Moped zum laufen bekomme.
Tilo76
Postleitzahl: 65520
Beitragvon kotte » 25.08.2019 21:31
Kenne das Moped nicht, aber...
Braun= Masse
Gelb = Licht
Blau = Zündungsunterbrecher wenn mit Masse verbunden
Grau= vermutlich Fernlicht oder Standlicht.
Wenn der blaue mit nix verbunden ist, solltest du einen Funken haben.
Bilder: 9
Fahrzeug(e): div 50er
Postleitzahl: 53332
Mitglieder in diesem Forum: 505driver, Isidor und 25 Gäste
