Motorwechsel von 505 2b auf 505 2bx.(dreht zu hoch)
Beitragvon Niklas_K1 » 04.07.2019 21:39
Hallo zusammen!
Ich fahre seit 1,5 jahren meine hercules m5 mit original Motor, mit athena 80ccm + Rennschleife + 15mm Vergaser.
Die mofa hatte immer eine VERÄNDERTE Übersetzung von 11:40 und hat bei einer Drehzahl von 8000rpm aufgehört zu drehen (ca. 70 kmh)
Nun hat der Motor den Geist aufgegeben, und ich habe einen neueren gekauft, der einen simmerring an der tretwelle hat, da die sonst immer undicht werden.
Der neue Motor dreht jetzt aber bei gleichem Setup um die 18000rpm um auf die ca. 70km/h zu kommen.
Woran könnte es liegen?
Lg Niklas
Niklas_K1
Plz/Ort: 21726 Oldendorf
Fahrzeug(e): Hercules Prima 4/M5. Zündapp Bergsteiger M25. Yamaha DT 50R
Postleitzahl: 21726
Beitragvon Fuxxs » 05.07.2019 11:21
Warum machst du hierzu noch ein Thema auf?????
Fuxxs
Fahrzeug(e): Hercules NHW-M,Supra 4GP,KX5,Optima 3,Prima 3S,Prima 4, MP4, Ultra 80 uvm. :-)
Postleitzahl: 91785
Beitragvon Niklas_K1 » 05.07.2019 15:36
Fuxxs hat geschrieben:Warum machst du hierzu noch ein Thema auf?????
Weil ich aus irgendeinem Grund nicht mehr auf das alte Thema zugreifen kann :(
Niklas_K1
Postleitzahl: 21726
Beitragvon ingolino » 05.07.2019 17:53
Es gibt wohl verschiedene Übersetzungen Bzw. Untersetzungen für die Motoren.
Z.B. das Gringo welches recht lang sein dürfte : https://www.ebay.de/itm/263740367711
Deins wird wohl extrem kurz sein.
ingolino
Fahrzeug(e): Aprilia SR 50 Replika , Simson S51
Postleitzahl: 52538
Beitragvon masterofsalsa » 06.07.2019 02:28
Du hast einen Sachs 505, der 18000 Umdrehungen pro Minute macht? Hab ich das richtig verstanden?
Martin
masterofsalsa
Beitragvon ingolino » 06.07.2019 09:05
Ich denke mal das das eher ein theoretischer Wert ist weil das Gerät bei 35km/h schon an der Kotzgrenze dreht...vermutlich
ingolino
Postleitzahl: 52538
Beitragvon Niklas_K1 » 06.07.2019 12:45
masterofsalsa hat geschrieben:Hallo,
Martin
Ja mit dem Setup dreht er 18000 um auf 70km/h zukommen.
Vorher musste er dafür nur ca. 8500rpm drehen
Niklas_K1
Postleitzahl: 21726
Beitragvon Sachscupspezi » 06.07.2019 13:02
18000 U/min ???
Wie siehst Du das? Drehzahlmesser bis 18000?
Der Motor hält das nicht aus.
Postleitzahl: 45772
Beitragvon ingolino » 06.07.2019 13:22
Nur mal so ,in der Moto GP werden Drehzahlen von über 16000 erreicht ,in der Formel 1 etwa "dein" Drehzahlniveau .Glaubst du im ernst man könnte das mit nem ömeligen Athena von der Stange und nen 15er Vergaser schaffen?
ingolino
Postleitzahl: 52538
Beitragvon Niklas_K1 » 07.07.2019 00:31
Ich kann nur die Ergebnisse weitergeben, die unsere ansässige Werkstatt gemessen hat
Niklas_K1
Postleitzahl: 21726
Beitragvon LaurieLee » 07.07.2019 01:28
Hast Du das selbst noch gar nicht ausprobiert? Ich mein auch das kanns eigentlich gar nicht geben.
Laurie.
aber für mich bin ich nicht nur hübsch - nein, ich bin mehr für mich - ich liebe mich
LaurieLee
Plz/Ort: Otjiwarongo/Namibia
Fahrzeug(e): Hier erstmal keine, während meines Lebenslaufs aber so ungefähr 30.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 23 Gäste
